Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Согласитесь, что кирпич долговечнее, чем "мокрый" фасад. Тут действительно нужен дельный совет по внутреннему утеплению. Минвату и ППС конечно не хотелось бы внутри размещать. А что если посмотреть в сторону плитных утеплителей из ГСблоков? Например такой как у нас производят.
  2. Maks777kg
    Maks777kg
    Maks777kg
    Каджи Сай
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой кирпич? Клинкерный, силикатный тёмный по 60-70 руб за 1 шт? Обычный облицовочный часто штукатурим, а чаше утепляем пенополистиролом, через пять-десять лет кладка теряет товарный вид.
  4. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Значит такая кладка. А штукатурки надолго хватает?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, если мыть, то лет 20-25 до следующей окраски. И применять нужно не минеральную декоративку, а акриловую, силикатно-силиконовую.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В общем и целом нормально. Но лично я увеличил бы толщину ваты вдвое.
  7. indian511
    indian511
    indian511
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как грамотно утеплить стены брусового дома 6х6м, брус 100х85 мм, крашеный снаружи Тиккурилой, между брусинами уложен льноватин.
    Отапливался в -30 электрическими конвекторами, внутри дома конденсата не было, но, 100 квт в сутки нажигал. На будущий год планирую поставить печь и утеплиться, для чего и хочу посоветоваться со знающими людьми.
    Предполагаю следующий порядок:
    1. На брус с наружной части стены (с улицы) набиваю вертикально плоскостью к брусу доски 25х100 с интервалом по оси 30см;
    2. На доски пристреливаю степлером пароизоляцию Изоспан "В", гладкой стороной в сторону бруса, иду перехлестом сверху-вниз, чтобы конденсирующиеся капли скатывались вниз, не затекая в утеплитель;
    3. Набиваю вертикально на ребро, доски 40х100 на прибитые доски 25х100 с интервалом 60 см;
    4. В промежутки между вертикально прибитыми досками 40х100, с небольшим натягом вставляю плиты минваты, толщиной 100 мм;
    5. Идя снизу вверх перехлестом, пристреливаю степлером ветровлагозащиту Изоспан "А" на торцы досок 40х100, обращенные наружу к улице;
    6. На эти же торцы набиваю контррейки толщиной 30-50 мм, для создания вентзазора и последующей облицовки сайдингом.
    В связи с этим, возникает еще один вопрос:
    тот вентилируемый зазор, который создали у брусовой стенки набитые к брусу плоскостью доски 25х100, на которые был натянут пароизолятор Изоспан "В", так вот, тот зазор у бруса, он замкнутый или вентилируемый? Куда выводится его нижняя часть, в цокольное пространство под домом? А куда выводится верхняя часть? В подстропильное пространство?
    Как сделать грамотно? Подскажите пожалуйста.
  8. indian511
    indian511
    indian511
    Получил ответы в соседних темах
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Напугали меня на счёт точки росы. Имею сруб-баню.Отопление поддерживаю с понедельника до выходных примерно +3,+5.Перед приездом повышаю ее до комфортных +25.Водянные теплые полы, управление электро котлом через GSM розетку. Говорят при таких разбегах температуры точка росы будет в брёвнах и будет везде плесень и грибок.
    Бане 4 года-ни плесени, ни грибка не наблюдаю.
    Наоборот, когда первый год баня была без отопления и уходила в минус, то в парной на нижних брёвнах начал образовываться грибок. При поддержании постоянного плюса, грибок исчез.
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Для точки росы нужна влага, при постоянном температурном градиенте и пароизоляции внутри влага из брёвен выйдет на улицу, останется остаточная снаружи от осадков или влажности воздуха, которая зимой будет отсутствовать. Так что не пугайтесь, для росы нужна вода, а у Вас ее нет.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как это нет влаги? Разве в бане нет влаги?
    И еще-у меня бревна и ни каких утеплителей и пленок.
  12. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Приветствую! А что скажите про такую конструкцию... Снаружи- внутрь. Сайдинг, ВВЗ пленка, вент. зазор, брус 150, пенополиэтилен, вент. зазор, гипсокартон.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну так-то Вы процитировали мой пост 10-ти летней давности :victory::aga:
    Ваша схема идеальна для дачи :hndshk:
    А для ПМЖ с учётом прошедших лет я бы вообще дерево не рассматривал ни в каком "пироге":no:
    Так что не меня спрашивайте:no::|:
  14. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Добрый день, подскажите, вытяжку с кухни первого этажа делаю через комнату второго этажа, дом бревенчатый, хочу в комнате второго этажа зашить одну стену вагонкой, что бы скрыть эту трубу, требуется ли утепление между бревенчатой стеной и стенкой из вагонки? как бы точка росы не перешла в это пространство шириной см 30
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Возникает вопрос, а в каком месте у Вас встречается холодный воздух с теплым и откуда берется холодный воздух, если уже есть стена бревенчатого сруба ?
