Проект комбинированного дома 7х8, прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем cubie, 21.06.21.
  1. cubie
    cubie
    cubie
    С работой полный завал, что-то. Никак руки не дойдут до Sketchup.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем прорубать? Вы сразу решаете будет ли дом чисто одноэтажным или с перспективой расширения на мансарду. Во втором случае делаете перекрытие первого этажа и крышу с учетом мансарды, т. е. доски перекрытия и стропила увеличенного размера. для обеспечения утепления по крыше и перекрытие под нагрузку со стороны мансардного этажа. Предусматриваете другие моменты, типа стояков для саноборудования, проём под лестницу. Проём под лестницу зашиваете по временной схеме
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Они обычно бурят 3-4 скважины в углах дома на 8-10 метров, как закажете, каждая скважина стоит денег. Так что на какой глубине вода они скажут, если она там есть.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И сколько там у вас земли будет 17 кубов. на участок в 9 соток это меньше 2 см, если ровным слоем распределить, или с 1 стороны 0 с другой +4 см. сильно это вас спасет?
  5. cubie
    cubie
    cubie
    Да, не догадался до такого решения.
    Они скажут, что есть вода. А какого качества, насколько много и можно ли под неё копать колодец - скорее всего нет, правильно?
    Я к тому, что завозить машины земли, чтобы выровнять участок, а потом эту же землю копать под фундамент - глупо. Или вы предлагаете поднять участок, но в пятне застройки землёй не засыпать?
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    строить на насыпном грунте (если это не песок или чистый щебень, причем с трамбовкой слоями) не рекомендуется
  7. cubie
    cubie
    cubie
    Вот я и вернулся на форум. Новости не очень хорошие. Попробовал для маленького домика поставить сруб бани 4х6. Привезли в октябре, местами чёрная плесень, дерево сырое, пазы сделаны не лунные (полукругом), а выпилили углом. От сруба отказался.
    Наверно, вернусь к своему первому варианту: профилированный брус "под ключ". Фирма СК-ДОМА-БАНИ. sk-doma-bani.ru
    Сейчас веду переписку по комплектации. По стоимости огласили что в 725 тысяч обойдётся.
    Вот я про это и говорю - зачем засыпать там, где будут копать.
