Крепление бруса 100х100 к стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kiko99, 21.06.21.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    С точки зрения эффективно работающей резьбы, я бы, кнчн, предложил бы вам устроенные подобным образом винты для кирпичной кладки for maz.jpg , но их в небольшом объёме не возможно добыть ни с британского завода, ни от европейского представителя в Польше. уже пробовал для проекта в СПб.
    Есть ещё, совсем простой способ для слабых материалов (газобетон). Он потребует дополнительной вертикальной связи для балки, чтобы нивелировать амплитуду колебания ± 15° балки на гибкой связи airgaz+wool+fast_01text+wm.png . Вырвать крепёж из стены будет невозможно до усилия, которое только полностью разрушит её, но это сложно из-за невозможности приложить это усилие (не ухватить) Но эта нержавейка и не дёшево.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вообще, kiko99, для новых строениях первого класса (жильё), в таких ситуациях с выполнением наружных конструкций, оттяжка доски от стены обязательна. Выполняется с помощью спейсеров из металла рус%пример.jpg или полиамида home_wm-assem.jpg
  3. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Спасибо. Попробую найти нечто похожее.
    Опять же вопрос - будет ли держать при креплении к стене из шлака/камней/боя кирпича?
  4. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Спасибо за совет. Немного неактуально - терраса будет закрытая - вода туда никак не проникнет и скапливаться не будет.
    А идея выглядит логичной, да.
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На самом деле, это материал с почтенной историй. Шлакоблочные дома с забутовкой доступным агломератом после WWII строили немецкие пленные по всей России. Стоят до сих пор и даже оригинальная штукатурка не везде осыпалась.
    В идеале надо иметь результаты инструментального измерения. Сейчас выполняют методом неразрушающего контроля. У профессиональных экспертов целый арсенал приборов который укажет и на влажность и на содержание солей и на гомогенность структуры... шурфят, берут пробы, при необходимости это санируется поверхностно или инъекционно. Гадать - апсолютно безнадёжно, тем более, не моя сфера.
  6. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Приветствую!
    Всем спасибо за советы!
    В итоге брус прикрепил к стене на химанкер и шпильку 10 мм.
    - Просверлил в брусе отверстия сверлом по дереву 10 мм, через эти отверстия сверлом по бетону 10 мм засверлился в сену, чтобы соблюсти соосность.
    - Напилил шпильки 280 мм под размер из расчёта: 100 мм бруса + 30 мм под гайку с шайбой (с запасом - стена кривая) + 150 мм в стену. Шпильку взял усиленную, чтобы наверняка.
    - Отверстия в стене продул от пыли, залил туда раствор химанкера и вставил шпильки. На 6 отверстий ушло 2/3 баллона химанкера 165 мл. Носик-миксер у химанкера не длинный, поэтому раствор прошёл наверняка не до конца отверстия - отсюда такой расход химанкера.
    - Анкер затвердевает за 20 минут, я выждал полчаса и навесил брус и завернул гайки через шайбы.
    По стоимости один такой анкер (из шести) получился дешевле чем готовый рамный анкер 150 мм длинны из Леруа.
    Попробовал вариант с вмуровыванием болта шляпкой в стену при помощи цементного раствора.
    Конструкция имеет право на жизнь, но:
    - требуется дополнительное время на то, чтобы раствор встал;
    - соединение на отрыв получается не таким прочным как химанкер;
    - сложность с закладкой раствора в отверстие с вставленным в него болтом.
    Надеюсь, кому-то мой опыт окажется полезным!
