1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Коренных подшипников коленвала вообще-то два - левый и правый, на них, собственно, и вращается коленвал в картере. Меняют оба сразу, если даже второй ещё кажется исправен... Заменить их небольшая проблема - зависит от конструкции двигателя. Либо снимаем поддон, вынимаем коленвал с подшипниками, сальниками и поршнем из цилиндра, либо разбираем двигатель полностью, разделяем картер (скреплен 5-6 болтами) на две половинки и удаляем старые подшипники из него, взамен ставим новые (при этом может понадобиться подогрев половинки картера, в которую запрессовываем новый подшипник).
    Или Вы имели ввиду игольчатый подшипник нижней головки шатуна? Так его заменить дома, без оборудования, сложновато... И смысл? Его ещё найти надо - это не подшипник пальца, продающийся везде и всюду... Новый коленвал проще найти и поставить.
  2. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Да я имел ввиду игольчатый подшипник нижней головки шатуна. Неправильно написал.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Замена на новый коленвал.
  4. Ivan4u
    Ivan4u
    Ivan4u
    Не ожидал такой активности вокруг моего раритета. Развею домыслы для начала. Пила у меня на руках и без поршня. Пилу взял у отца, который не смог ее отремонтировать. Поршень отец вынул для подбора и его уже нет (понять можно по разному. но оба смысла верны). Хотя поршень я просто не нашел. Палец 8 мм и значит Триммеры Хускварна 125 и 128, надо проверить. Штиль fs120? 160,250,200,300 получается отпали из за пальца. Еще эхо cs260, cs2600 b cs270 поршень должен быть 35, но палец не знаю. Нашел небольшой сервис, который не отказался проверить все поршни 35, которые есть у их поставщиков. Может повезет. или может дешевле доставку найдут с ебея.
    Всем спасибо.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Ivan4u, а какой смысл восстанавливать такой раритет? Память о семейном прошлом? Может, не стоит тратиться на этот ремонт? - ведь поршень редко "умирает" сам по себе, на то были свои причины, а следствием их может стать последующий поиск ещё и нового карбюратора или сальников... Оно Вам надо? Соберите её как есть, поставьте на полку как музейный экспонат, а для работы купите современную пилу - например, Хускварну 130 или Эхо 352 и будет Вам счастье! :)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гештальт должен быть завершён. Я стараюсь не задавать людям эти вопросы - Зачем? Почему? Да они и сами, порой, не смогут на них ответить. Это очень важная составляющая в жизни любого человека, для его же блага... :) Поэтому и ответ тут должен быть короткий и по существу. А человек, в зависимости от ответа сам примет решение...:hello:
  7. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    MS-180
    После перебора на китайскую поршневую. Отработал не более года.
    Это уже не первый случай когда вылетает стопорное кольцо.
    У кого богатый и могучий опыт?
    Прошу тех кто где то что то увидел и прочитал- сначала обосновать свои доводы.
    Прошу не стебать словами - купите оригинал!
    С другими пилами таких проблем не замечено. Ни 250-й ни 361, ни с хусварной и китайскими ножовками.
    Проблема замечена именно с 180-й
  8. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    У моего поставщика есть целиком поршневая от Echo CS352/353
    Есть от Echo 350T
    Смотрите совместимость, если подойдут, закажу и вышлю вам!
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Усик на кольце убираете ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не эксклюзив для MS 180. Вылетают без привязки к бренду производителя OEM 2Т комплектов. На китайцах чаще, в силу невнятных допусков при изготовлении как канавки, так и закалки/геометрии стопорных колец. Да и на 4Т, это не редкость. Я усы откусываю сразу.
  11. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Бытует мнение что после отреза "хвоста" стопора кольца, его надо усами вверх или ровно вниз.
    Как вы его располагаете?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хвостами вниз. Хотя, какому Богу молится - каждый решает сам... ;)
  13. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    В мануале Штилевском, указано расположение. Либо усами вверх либо вниз. Не в бок, не влево, ни в право...
    14000 оборотов. Высокая динамика работы поршня от езды вверх вниз как бы сдавливает давлением стопорное колечко. Усами вверх (вниз) есть сопротивление, усами вбок -легче смять (сдавить) кольцо. И попытаться выскочить...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно. Кроме одного. Там нет рекомендаций их (стопора) кастрировать...:aga:
  15. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Ну это ясно)
    Там нет рекомендаций всякое Г..но ставить)
    Я просто провел логическую цепочку.
    p. s. собрал усиками вверх. Завтра поедет дрова пилить... ждём)
