1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Заказываю то чего у нас нет, редкость всякую.
  2. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Коллеги, есть 2 небольших вопроса.
    1. Ни кто не подскажет, какая модель карбюратора установлена на ECHO CS-2511TES?
    2. Размеры карбюраторов под пилы разных мощностей идентичны. Я правильно понимаю, что главное отличие бензопильных карбюраторов только в диаметре форсунок и форсунки-клапана?
    Было бы здорово иметь огромную таблицу с перечнем известных пил (например по вертикали) и карбюраторов (по горизонтали), а крестиком была бы обозначена совместимость...
    Ну это я так, помечтал. Был бы ремонтником, обязательно такую сделал бы...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Propretor, ещё привода заслонок у разных пил разные. На одной справа тяги, на другой слева, на третьей тросик...
  4. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    @alex 2, это понятно, конструктив разнится, я про мощность спрашивал, потому как иглы, мембраны, сеточки - все одинаковое для разной мощности.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    И..это главное...присобачить можно многое..если .ххотя бы тяга газа на нужной стороне...но..не всегда...колхоз..дело тонкое:)]..Петруха...
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если карбюратор сел так. как надо..будет работать..куды ему деваться...иногда приходится. в основном на цыганках..на Хускварне тож подобное пару раз было..ставить "родные" наконечники тяг..на новый карбюратор..иили выход импульсного канала менять..опять же...праймер...но.тут можно его кастрировать...опять же...не всегда...Если уж совсем приперло с карбюратором. смотрите в сельпо подобное. что б можно было перекинуть тяги. По артикулу..конечно.мконечно.можете заказать..проблем нет...но цена...минимум три конца...решать Вам.
  7. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Сам спросил, сам ответил. Поиск дал следующее (может кому-то пригодится):
    в бензопиле ECHO CS-2511TES используется карбюратор WALBRO WT-1153
    видимо, он более производительный чем мой.
    А что, даташиты на карбюраторы с параметрами не принято у производителей раздавать? Хотя бы с основными характеристиками.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эк вы дохрена захотели. Конечно не принято, дай бог что у нас на форуме инструкции и деталировки имеются.
  9. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Я так не думаю. В электронике даташит с характеристиками практически любой американской микросхемы или транзистора лежит в свободном доступе на сайте производителя. И это норма. Только китайцы, все у всех ворующие и копирующие, на сайтах ничего подобного не выкладывают, даже на иероглифах.
    Видимо Walbro считают, что их карбюраторы и не имея технологии можно сделать в любом подвале. Другой логики я не вижу.
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так то мелких деталей...
    Даташиты на платы принтеров и мониторов закрыты у большинства, к примеру. Они есть... Но в природе.
    Неее, есть в свободном доступе характеристики болта на М8...
  11. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Что то я не вник в суть вопроса... а что карбюраторы имеют какую то производительность. производительность выдает пила а карбюратор предназначен для другой цели... и в большинстве своем на пилах ставят карбы одинаковой конструкции с небольшими отличиями как описали выше... если не так пусть меня поправят.
  12. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Если поставить бОльший цилиндр и поршень, пила мощнее не станет, ее нужно еще снабдить нужным количеством топливного "облака". И как раз карбюраторы с большим диаметром форсунок позволяют, как я понимаю, это сделать. "если не так пусть меня поправят."
  13. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Я ставил на свою пилу поршневую с большим обьемом и что ... карбюратор остался прежним только настройку изменил...
    Это понятно что более мощные пилы имеют пропускной канал топлива чуть больше но по сути принцип подачи топлива одинаковый...
  14. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    @vova03871, я не спец в этих вопросах, наверное, в виде исключения, большого желания или при небольшом изменении объема цилиндра (мощности) это и допустимо. Но, как я понимаю, вариант выкручивания винта L или H до 3 или 4 оборотов не является штатным и разумным как минимум из-за запаса регулировки тем же винтом.
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Вы правильно понимаете но не правильно высловились... пила как раз станет мощнее но если ей не будет хватать необходимой дозы топливной смеси то и работать как следует она не будет.
    Вы преувеличиваете... до таких пределов регулировка не доходит...иначе теряется смысл.
