1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Поршневая на ней отличная, а отработала она не много - звезда родная в нормальном состояние (износ примерно 0.3 мм). По поводу рукожопства дело как раз то в свёрнутой резьбе проставки карба, а полез он туда из за праймера, который я уже заглушил от греха подальше. Резьбу в проставке буду востанавливать, там голый пластмас. Проставка эта косарь стоит, хотя я бы все поставил оригинал. Как говорится клиент всегда прав, ремонт по средствам будет .
  2. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Здесь сотрудники Walbro говорят о промывке карбюратора именно уайт-спиритом, а не чем-то иным!:
    А смесь бензина с маслом использовать до 6 недель не более.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Смотря с каким маслом... Штиль Ультра они ведь не использовали?
    С минералкой - вообще не более 2-3 недель смесь живет... Потом её использовать можно, но на свой страх и риск.
    Ну, так мойте - никто не возражает. Далась Вам эта тема промывки карба - Вы решили стать узким специалистом по промывке карбюраторов в УЗ-ванне? Или опять проблемы с Вашим карбюратором?
    Не всегда и не поголовно нужна промывка именно в УЗ-ванне - я пока не столкнулся с карбом, который не удалось бы промыть простым пропшикиванием очистителем карбюраторов.
  4. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Типа того :) Если серьезно, не считаю, что достаточно хорошо понял все тонкости этого процесса. Главный критик находится не на форуме, а живет в твоей голове.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А как убрать мою оценку темы ? Телефон тупит, вторую тему оцениваю по минималке .
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Исправить уже никак не получится, а вот, чтобы подобного больше не случалось, зайдите в настройки своего профиля, или по прямой ссылке https://www.forumhouse.ru/account/preferences, или нажав на кнопку "Настройки"
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3904140/
    В обоих на открывшейся странице нужно найти строку "Рейтинг" и снять галочку в расположенном там чекбоксе. Затем сохранить изменения.
    Тогда при оценивании тем и выставлении оценок "+/-" в сообщениях будет появляться всплывающее окошко для подтверждения, действительно ли Вы хотите выставить именно эту оценку.
    Выглядит вот так
    Оценка будет засчитана только после нажатия кнопки "Оценить тему". После нажатия кнопки "Отмена" можно вернуться к кнопкам с оценками, от 1 до 10, и нажать какую-то из них заново.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сегодня сделал 440 штиля, ну и думаю сниму модуль на хуске 350 и промою это место. И вижу такую картину модуль с одной стороны прижат, а с другой зазор такой не маленький и сердечник один весь засраный. Короче промыл в бензине, выставил правильный зазор и всё работает. В первый раз с таким сталкиваюсь, хорошо что не успел заказать новый модуль. Почему он криво стоял не пойму, клиент утверждает что не лазил туда, видать на завода на косячили с зазором .
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я уже писал. Один знакомый говорил, что купил новую Х455 без маслонасоса с завода. Поставили по гарантии. Видимо ребята очень торопятся, дома - семеро по лавкам, муж - пьяница, борщ - не сварен...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :ogo::close: Ни хрена себе... Вообще охренели шведы? Хуски ж стОят таких нехилых денег... И такие косяки с завода... На китайках бывает нерабочий маслонасос, но чтобы его совсем не было с завода - такого не припомню, а я с ними при работе продаваном имел дело 4 года все-таки...
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может у продавца подрезали с нее насос? Слабо верится чтобы с завода маслонасос забыли поставить.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конвейер, блин.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Покупал новую пилу у дилера, в запечатанной коробке. Только я описался, была Х445. Сборка Китай. Человеку незачем врать. Он у меня покупал Карвер Адванс 58. Через 2 месяца позвонил и попросил ещё одного Карвера. Он у него работает в тайге, в Карелии, отдувается и за себя, и за эту Хуску, ей всё время чего-то не хватает. :aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробный пуск делают полюбому, а вот что касается подачи масла, думаю вряд-ли есть такой тест на финише.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Давно ли четвёртую серию в Китае собирают ?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Судя по видео с заводов, пробный пуск делают не заливая смесь в бак, проверить маслоподачу не заливая масло в бак проблематично. Но забыть насос поставить это слишком.
