1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подарили вот эту груду пластика и металла:)]
    Точно нет в комплекте сцепления с барабаном, по-моему отвалилась нижняя часть юбки поршня, упала вниз и не дает прокрутиться коленвалу. Нет ответной части ручки управления, крепеж отсутствует полностью, больше пока ничего не смотрел и не проверял. Скорее всего в результате получится груда хлама для мусорки :)], но гляну еще на досуге что может пригодится:faq:. Стартер похоже живой и рабочий, карбюратор на этом агрегате Zama.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Конструктор "Сделай сам":)...
  3. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    До зимы отложите)
    У меня проблемные все до зимы лежат...а зимой скучно) вот и маемся...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Даже если захотеть, ничего не получится из-за некомплекта, слишком много не хватает в этом конструкторе:(. Эта пила давно снята с производства, наверняка с запчастями и комплектующими проблема, ремонт будет не оправдан.
    Посмотрю что можно оставить на запчасти, да выкину остальное.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Игорь кайф ловит... :)]:super:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня таких конструкторов полный стеллаж... и пилы и косы.
    Раньше восстанавливал да продавал, щас нет, не выгодно, если цена ремонта высокая то идут на рынок за китайцем... а потом ко мне:aga:, с китайцем через некоторое время.
  7. irchoo
    irchoo
    irchoo
    Добрый день.
    Крякнул игольчатый подшипник шатуна. Клин.
    В продаже нет нигде.
    От чего можно подобрать аналог.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какой из двух - нижний или верхний? И какая пила? Экстрасенсов тут нет :(
    Сразу скажу - если заклинил нижний (на шейке коленвала), ищите новый коленвал, этот подшипник не меняется и не продается отдельно.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нашлась пропажа:victory::)].
    Сейчас ходил к владельцу этого раритета, все облазили, сцепление нашли, а вот ответную часть ручки управления не удалось:(. Но обещал еще посмотреть при случае:).
  10. irchoo
    irchoo
    irchoo
    @Scharnhorst79, спасибо за вопрос.
    Бензопила "Дружба 4М Электрон". В ней игольчатый только один - нижний, вверху бронзовая втулка.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ищите коленвал - возможно, ещё есть "живой" у кого-нибудь даже на этом форуме. Хотя, наверняка можно купить новенький китайский. В общем - ищите, повезет - восстановите пилу, нет - покупайте современную, а эту как музейный экспонат храните... Детям, внукам будете показывать - чем когда-то пилили дрова и валили деревья.
  12. irchoo
    irchoo
    irchoo
    Новый коленвал еще СССР производства уже купил и установил. Пила работает. Но есть желание восстановить родной, поэтому ищу аналог штатных иголок подшипника.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На советских мотоциклах раньше перепрессовывали в домашних условиях, но тогда с запчастями туго было. Можно сказать вынужденная мера была
  14. irchoo
    irchoo
    irchoo
    @alex 2, эти времена я хорошо помню не только по мотоциклу, но и по авто, когда, образно говоря, гандоны штопали типа пыльников на шаровых, рулевых и ШРУСах.
    Перепрессовать не проблема - подобрать бы ролики насыпные, а колено я уже располовинил, метки поставил, чтобы не сбить балансировку...
  15. echo86
    echo86
    echo86
    Здравствуйте, товарищи. Перепал мне в качестве подарка тюбик герметика MG-402 от фирмы IMG. И у меня возник вопрос, сгодится ли он при возможном ремонте бензопилы бытового класса, поддон промазать при сборке?
    Вроде характеристики такие как надо. Выдерживает от -60 до +345 градусов Цельсия, устойчив к моторным маслам и воде. Но есть любопытное примечание, что не рекомендуется использовать в соединениях, имеющих прямой контакт с бензином. Что, как я думаю, ставит крест на моих мечтах, но вдруг у кого-то есть опыт знакомства с этим герметиком.
    Нарыл, что в линейке продуктов есть MG-404, который единственный позиционируется как бензостойкий. Я не понял, они что, сэкономили на стойкости к бензину в остальных герметиках, какую-то компоненту не доложили?
