1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я тоже не разу не видел выбитую посадку, это наверное зависит от древесины .
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не удержался я, и поставил поршневую Метеор 372 ХР на 365 Емас. Полтора сезона отработал - а в моих условиях это показатель. Да ещё какой ! Я ролик выкладывал, и ещё при первой возможности это сделаю, всему своё время. Хочу сказать, что пила 372 однозначно резче и по резвее от 361 Штиля, это вне всякого. Впечатление такое, что на максималку выходит даже быстрее, чем газ нажимается:). Пила - молния. И да, холостые держит даже на 2200, Илья (frag88) это упоминал, это так и есть. Я поставил 13340, тяга просто зверская, пилу обкатал, тепловой режим - образцовый, свеча - идеал, как на мой взгляд. А дальше - посмотрим. Что такое Емас - я уже понял, а Метеор - нисколько не хуже стока.
    Хочу сказать, что горячий запуск очень лёгкий, при -7 до 15 минут подсоса не надо, а сразу - так буквально надо только дотронуться до стартера.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Никогда такого не было, и вот опять...
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно по точнее. А то как бы мы не кашпировские:).
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нет предела совершенству.
    Всегда найдётся что-то лучше, или то, что способно удивить как в первый раз!
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Понял, сорри. Но насчёт Метеора я заметил не один. Как минимум, ещё трое ремоников такого же мнения. У нас не тайга, конечно, но пил дорогих (и не очень) брендовых, хватает.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну что вы)
    опыт у вас большой в ремоте.
    как и на штиле артикулы каждой половинки есть же. и штиль тоже.
    хотя по уму надо все менять
    3-4 правых половинки в лом лежат...
    левые целые при этом...
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а где емас брали ? и цена ?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это, я так понимаю, из-за того, что на правой стороне находится пильная гарнитура? Перетягивают или перегревают сцеплением и тупенькой цепью?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смею предположить, что у себя на Родине, в Украине :)
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Емас 365 я брал пилу, я рассказывал. Интересно просто. Емас, кстати, где то 75% от оригинала, тайваньцы неплохо научились. А Метеор не хуже стока, если не сказать иначе.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да. Раньше было по интереснее;). Я, кстати, вне политики. Людей делю на нормальных и козлов. Извиняюсь, конечно. :hndshk:
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я про цпг на 372.
    саму пилу емас я видел ваши видео. все супер.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    обычно да.
    на 365 оба подшипника на 6202.
    а у штилей больших правый подшипник обычно больше. типа спец. изделие)
  15. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Купил "на пробу" на замену родному китайский аналог своему карбюратору, если родной "прикажет долго жить". Оригинал купить жаба задушила + природное любопытство и жажда экспериментов. Если аналог не подойдет, в случае смерти оригинала, аналог пойдет в качестве донора клапана и главного клапана-форсунки.
    Беглый анализ сравнения оригинала с китайским аналогом показал:
    1. Все детали из латуни окисленные. У меня даже рабочий карбюратор чище.
    2. Латунная трубка подающая топливо в праймер имеет существенно меньше внутренний диаметр.
    3. Пластмассовый штуцер для подключения топливного шланга установлен криво.
    4. Отсутствует латунный штуцер для соединения ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) с карбюратором.
    5. Три форсунки холостого хода в оригинальном карбюраторе находятся в один ряд. В аналоге средняя форсунка смещена в сторону.
    6. Имеется дополнительное отверстие в топливной камере.
    Фото прилагаются в конце поста.
    Теперь вопросы опытным бойцам:
    3. Можно ли его как-то повернуть, не сломав, поскольку в противном случае карбюратор не удастся установить в принципе в мою пилу.
    4. Можно ли отсутствующий латунный заменить на пластиковый подходящего диаметра или там температуры расплавят его? А может и без штуцера будет работать? Или из-за подсоса воздуха производительность мембранного насоса упадет?
    6. Что за дополнительное отверстие в топливной камере и зачем? Это то самое отверстие, из-за которого пилы с китайскими карбюраторами имеют огромное потребление топлива?
