1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если Марусин поясок это под горловину, то течь топлива через Сапун когда пила лежит на боку - норма.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Добрый вечер, коллеги.
    Значит так, имеется китай-пила 52сс с вот таким баком:
    Бак 52сс - втулка со шлангами.JPG - шланги входят в него через эту резиновую втулку-пробку... Пришла с жалобой "откуда-то льется бензин при заправке"...
    И вот такая беда с этой втулкой-пробкой:
    Бак 52сс - втулка со шлангами болтается.JPG - она болтается, как кое-что в проруби и бензин течет, как только наполнишь бак наполовину (пила при заправке, естественно, лежит на правом боку) и при боковых наклонах. Поиски такой втулки-пробки со шлангами в магазинах нашего городка не увенчались успехом - предлагают либо от 3800 что-то похожее, либо вообще от мотокос.
    Вопрос: можно ли как-то "вылечить" эту проблему без замены этой втулки? Шланги мягенькие - ещё служили бы и служили... А если нет, то подойдет ли сюда похожая втулка со шлангами от 3800?
    Сразу скажу - если бы пила была моя, пробовал бы варианты или поискал запчасть в интернет-магазинах, а так - клиенту она нужна уже на понедельник, а делать абы как нет никакого желания...
    Р. S. Самое обидное - в остальном пила абсолютно исправна, заводится отлично, движок работает как часики... А из-за такой хрени работать ею невозможно - человек не дрова ею пилит, а расчисткой заброшенных участков занимается, она как раз на боку много работает.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На герметик посадить не получится?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Scharnhorst79, термоусадка такого диаметра есть?, я ей лечил такое.
    @Rdv1981, бенз разъест.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сначала обмотать фумлентой и намазать герметика.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня - нету, но завтра схожу на рынок - там мужик знакомый торгует радиодеталями, у него есть и термоусадка разных диаметров. Если найдется и такой большой диаметр - куплю кусок.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вместе со снятой задней ручкой на рынок идите и новую пробку со шлангами подбирайте там.
    На китайских бензопилах с праймером 2500,3800 и 4500 и 5200 такая пробка со шлангами как раз и устанавливается.
    На бензотриммерах похожие пробки стоят, например на Микуличе стоит вот такая пробка с номером от Хускварны 5808540-01.
    На китайских бензотриммерах пробка вроде бы имеет размер внутренний 20 мм, изменьте диаметр отверстия в баке. Шланги новые подберите по внутреннему диаметру старых и в отвестия пробки вставьте и ничего течь не будет!
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И она гадина у меня на дуйке с новья сопливила, но не по месту примыкания к баку, а по шлангу, вылечил заменой шланга на чуть более толстый. Китайцы без косяков не могут делать, даже для брендов.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Кто знает с чего поршень (хускварна маhel) ?
    лежит долгие годы, надо пристроить.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Обычное явление.
    Конвеер посредством этого резинового пятака ускорили, а на качестве материала сэкономили. Просто два отверстия в баке под шланги лучше, но для монтажа дольше и сложнее.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @hotag,
    Также можно, кстати, порассуждать и о пилах... Нафига та Хускварна, тот Штиль? Урал и Дружба - наше всё, давайте возобновим производство! Или, применительно к себе, могу перефразировать "меня устраивают мои китайки, других пил мне и не надо, а то денег будет много на них уходить" (если сломаются) :hello:И доля правды в этой перефразировке будет - например, сколько стоит стартер на Хуску Т435 или Штиль 193Т? Или оригинальная звездочка? А купишь китайскую - так многие скажут "да какая ж это уже Хуска/Штиль? Это уже китайская пила почти" :close:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Последовал Вашему совету - с баком в пакете прошелся по магазинам бензоинструмента и запчастей и в итоге купил и установил такую же "втулку-пробку" со шлангами от семейства 3800 - подошла как родная, затолкалась в отверстие бака с солидным натягом. Никаких подтеканий или течи при тестовой заливке смеси не обнаружено, пила собрана, опробована и готова возвращаться к хозяину.
    Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении возникшей проблемы :hello:
    _
    Кстати, идея с термоусадкой была, несомненно, интересной, но такого диаметра (диаметр втулки-пробки 20 мм в самом узком её месте - стало быть, термоусадку надо было, как сказал мне мужик, торгующий ею, 22-23 мм внутренним диаметром) найти не удалось, поэтому занялся поисками самой новой втулки со шлангами. И когда бак с собой - искать оказалось намного удобнее и проще.
    Этот небольшой эпизод ремонта обогатил мой опыт и знания - теперь, если ещё попадется пила с таким баком и будет течь, я уже в курсе - что и где искать на замену :|:.
    Кстати, на моей 58сс бак вполне стандартный, без этой экстравагантной втулки-"пятака" - в корпусе бака два отверстия, в которые входят два шланга: топливный и обратка праймера и они даже не совсем рядышком расположены. Поэтому моей пиле, думаю, такая течь не грозит :no:
    Интересно, кто такой умнейший додумался сделать на пиле 52сс бак по типу 3800? :faq: (с этой долбаной втулкой-пятаком) Неужели пила с таким баком дешевле в производстве, чем пила со стандартным баком?
  13. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Скорей всего проблема из-за некачественных шлангов... силикон усыхает дубеет теряет эластичность... отсюда и течь появляется... я так понимаю.
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Да уж. Писал я недавно как полуторогодичные китайские шланги пришлось поменять на более чем 10 летние японские, которые до сих пор эластичные.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно, хотя и не сказал бы что шланг совсем дубовый, дуйка если память не изменяет 2017 гв, в эксплуатации с 2021. Там сама по себе конструкция дурацкая, аналогичная конструкция на бензокосе Альпина имеет впаяные в пробку пластиковые штуцеры. Несмотря на почтенный возраст 1997гв пробка ещё не потеряла эластичность, а вот ПВХ шланг, тот что в баке, задубел.
