1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Благодарю! Значит можно брать фирменные штилевские, а то я думал заказать эти коричневые FKM, про которые тут писали, что они тоже хорошего качества.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Они тоже классные.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С уверенностью сказать не могу о них. А вот упомянутые мной - отличные, ITAL в частности, и по цвету и в общем очень напоминают оригинал. Ну и они проверенные, ходят долго.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Забыл спросить, а оригинальные штилевские они какого цвета. Они тёмно-синие?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штилевские тёмно-синие, даже сине зелёные, типа морской волны. Емасовские тёмные, фактически: чёрные. А третьи: которые насыщенно синие, это дешёвый одноразовый китай. Я сфотографировал для сравнения, поскольку словами трудно охарактеризировать.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На 211 Штиле действительно установлены сальники размера 15х25х5 мм.
    В запасные части Штилем поставляются оригинальные сальники 2-х артикулов:
    9638 003 1581-вариант использования при замене сальников без отсоединения поддона (материал NBR)
    Это так называемые "мягкие" сальники - (см. внимательно - они без пружинки) и чтобы их установить не обязательно разделять поддон с цилиндром.
    9639 951 1584 - это оригинальный вариант от Штиля использования при замене сальников при отсоединенном поддоне от цилиндра, так называемые "жесткие" сальники (материал FKM).
    Стоят они у оф. дилеров только не по 240 руб, а по 425 руб за штуку.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По 425 руб за штуку- ну их нафиг, такие сальники :)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вчера решил устранить течь на одноручке.
    Может кому пригодиться. Снимать сцепление естессно пришлось. Причина банальна. Место выхода маслошланчика из маслобака. Посадил на герметик. Здесь теперь гут, а вот с сапуна немного всё же давит. Хрен знает пуркуа...Не должно по идее такого быть. Забил. ;)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничто не вечно под луной. У моего 250-го компрессия стала падать ощутимо. Холостой заплавал. На шнурке пока висит. Но наверно всё к тому, что надо что-то думать и решать.
    Я расстроен
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не переживайте, он у вас на славу поработал и себя окупил. Что думаете ремонтировать или купить что то на замену?
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Может просто на погоду реагирует, старенький ведь!
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сколько лет и сколько литров отработал?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друг Вовчик предлагает купить целиком движок с Али. Говорит, что даже с моей работой года два отходить должен. Ну, или оригинал поршневую поставить.
    Или движок с Али и продать ее. Состояние то у нее идеальное снаружи :) Вовчик всё удивляется. Грит, по ней и не скажешь, что она столько отработала :)
    В общем, продать. Добавить и купить новую
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В литрах не скажу. А в кубах одних дров на разборках кубов семьсот напилила. Плюс, разная другая работа.
    Вовчик говорит, что, если бы я его послушал и разводил краснуху 1:30, то до сих пор бы работала. У него два 250-х. Один десять лет, другой -двенадцать. Компрессия на обеих- не продернешь. Разводит по 300 грамм на десять литров бензину. Тоже дровами занимается и прочими делами. Тока разборками не занимается. Отказывается. Сам ремонтник. Поэтому знает, как разборки пилы убивают.
    А по возрасту пилы, я тут фотки ее выкладывал, когда купил. Тока не знаю, как их искать.
    А чек искать лень :)
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что всё обойдётся новым поршнем с кольцами оригинал. Ну и сальники с подшипниками до кучи. Поработает ещё хорошо.
