1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для начала отдайте Вовчику опрессовать двигатель, купить новый или заменить поршень с кольцами всегда успеете.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так это просто естественный износ.
    Существует простое практическое правило по износу - каждый поршень "переживает" 2 замены поршневых колец, а каждый цилиндр "переживает" замену поршней.
    Т. е. один цилиндр имеет ресурс по износу как 2 поршня или 4 комплекта поршневых колец.
    Разбирать придется свой 250 Штиль и уж потом определяться, что заменять - а что еще и "походит"?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Techno05, Чуть не в тему, но объясните как устроена система питания. Это не 2 микс и не Торк, я так понимаю.
    Извините фото маленькое больше ничего не нашел:(
    Элементы системы питания.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что там уже весь хром стерло.
    Я уже пробовал однажды менять просто кольца с поршнем. Вставил в цилиндр. А в нем зазоры в замках колец по два миллиметра
    Кстати, мой друг Вовчик вообще не верит, что в цилиндрах бензопил есть хром или никасил :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Толку-то его опрессовывать, ежели в нем уже почти компрессии нет.
    Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали :)
    Я уже свез ему пилу. Еще вчера. Он вечером глянул и сказал, чтоб я бежал вприпрыжку в магазин
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да черт его знает. Когда пила работает на разборке старых домов, абразив стирает цилиндр напрочь. У меня лежит один цилиндр от 180-го. С виду, отличное состояние внутри. А поршень, как карандаш в стакане, болтается.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А как-же тогда
    :faq:.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я не представляю, как это можно себя насиловать, чтоб довести пилу до такой степени, чтоб она со шнурка падала:)]
    Компрессия есть. Но она уже маленькая, скажем так. С такой компрессией далеко не уедешь и много не напилишь. Холостой ход уже заплавал. А это значит, что не за горами глохнуть на холостом начнет сама собой. А это одна нервотрепка. Лучше уж и сменить
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фиг его знает, я бы кольца новые в зазорах глянул, если гут то поршень, сальники и никаких проблем. При условии что хром без повреждений. Фирмовые цилиндры крепкие. Федь, фотку поршня и цилиндра скинь, если ремонтить не будешь, интересно.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вовчик отказывается ее разбирать. Говорит, чтоб я тащил новые запчасти. Иначе еще одна коробка будет занята разобранной пилой.
    Но, ежели будет возможность, то обязательно скину фото.
    Я, в принципе, так и планирую- куплю новый движок, а старый попробую отремонтить. Шоп на запасе лежал до поры- до времени
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вы сначала то что есть отдефектуйте, разобрать и сами сможете, возможно и ненадо покупать новый движок, да и стоит он наверное чуть дешевле новой пилы.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Там работы на два часа вместе с перекурами. Снять глушитель, глянуть поверхность цилиндра. Можно подшипники С3 skf заменить. Сложного ничего нет. Если цилиндра гут то ремонт не так дорого и обойдётся. Фиг с ним, сальники тож можно штиль воткнуть.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Даже если полностью поршневую новую штилевскую ставить это будет меньше половины стоимости нового 250го.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И да, это не 180 где поддон крепится к цилиндру отдельно и движок в корпус отдельно. В 250 все крепится на 4 винтах, так что отдельно двигатель в запасе иметь не получится, все равно все разбирать придётся.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я хочу с Али заказать аналоговый движок, ради интересу.
    Мне сейчас вообще некогда им заниматься. А Вовчика не заставишь, если тот не хочет. Так что пусть пока лежит. А там видно будет.
    Поставлю новый движок с Китай и продам пилу. Добавлю, да куплю себе новую.
    А может быть вымучу где новую ЦПГ по акции на нее. Тогда продавать не буду. :)
