1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Конечно придется. Тока в одном случае пила будет лежать в разобранном состоянии пару месяцев. Пока я с вахты не приеду. А в другом случае пила сразу станет рабочей. А старый движок можно будет не торопясь отдефектовать. А ежели некогда, то сложить его в коробку и пусть лежит до лучших времен.
    Заодно потестирую эти хваленые китайские движки :)
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Лучше цифровой закажи, в свете современных реалий. :)]:hndshk:
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну вы же понимаете что это будет уже не Штиль;)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если Вовчик прав, и этого движка с Али мне будет хватать на два года. То мне будет дешевле раз в два года менять движок в сборе. Нежели покупать оригинал поршневую за десятку денег.
    Или, как вариант, поставить этот новый движок. И продать эту пилу за 17.400 рублей. Добавить ту же десятку от новой ЦПГ и купить себе нового штиля :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поставил вчера новую штилевскую цепь на 365-ю. А она возьми да порвись на первой же свежей сосенке. Поскакал клепать ее в магазин. Ремонтник при при мне ее клепал. Заклепка выдавилась даже без звука. Он так удивился. Сказал, как будто Рейзер, судя по мясу. А я потом заколебался ее затачивать целый день не по одному разу за заправку.
    В общем, цепи штиль серьезно просели в моих глаза ближе к плинтусу.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Федь, хреново что время дефектануть нету, мож поршнем и сальниками все обойдётся.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если честно, то грешным делом и я так думаю. Но Вовчик упирается, а мне некогда. Поэтому пока забрал ее обратно домой, от греха подальше.
    Что самое интересное, что компрессия то вроде пока есть. Но холостые уже плавают. Причем, аж проседают иной раз до нуля.
    А может, зажигание?
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    В зажигании 3 вещи - выключатель, блок и свеча...
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ничего интересного. Ускорительный насос карбюратора помирает.
    Через некоторое время она у Вас будет заводиться, а при нажатии на газ - глохнуть. Первое время поможет выкручивание винта L, а потом придётся ремонтировать карбюратор. Или выкидывать и ставить старого образца, без ускорителя.
    Пока выверните винт L на оборотик - другой, холостые упадут, поднимите их большим винтом. Если что-нибудь изменится в лучшую сторону, то работайте пока, а деньги копите на новый карбюратор. (или на ремонт старого)
    Не утверждаю, что это всё на 100% верно, но по всем приметам - ускорительный насос.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Выключатель сразу откидываем, блок рабочий, сто пудофф. Остается свеча зажигания. Как-никак ей уже лет семь. Или когда я пилу купил, не помню.
    Надо будет свечу переставить попробовать.
    Даже с такой компрессией пила должна бы работать худо-бедно на холостых. Или мне достался уникальный экземпляр :)
    Или сальники уже стерлись. Они же у меня аналоговые поставлены. Или китайский карб мозг делает.
    Надо будет компрессию замерить, кстати. У меня прибор гдекато был
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Карбюратор уже сменен на китайский. Помоему, там нет ускорительного насоса
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа...
    Тогда нет.
    Поменяйте свечу, лишним не будет.
    И подумайте - нельзя ли где-нибудь на часок взять карбюратор с заведомо исправной пилы. Подменить, поработать, оно сразу всё понятно и станет.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так и планирую. Заставлю друга Вовчика снять карбюратор с его рабочей пилы. Ежели, конечно, согласится.
    Пила, кстати, на настройки карбюратора практически не реагирует.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Измерение компрессии на 2т как я понял только собственное любопытство унять, раз карб и сальники китайские сначала туда смотрите, ну и свечку очевидно надо поменять. Карб ладно поменяли на аналог потому что он без ускорительного насоса и стоит гораздо дешевле оригинального, а вот что вами двигало когда сальники не оригинал ставили?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я думаю что износ юбки поршня со стороны карбюратора (плавающий холостой) ну и возможно подсос через сальники. Так что Федя, меняй поршень, сальники и не дури голову. Штиль твой еще поработает.
