1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кстати, о 250 штиле. Принесли на той неделе, 7 лет практически не работал. Проблема такая - плывет холостой, как нагреется глохнет. Регулировки до фени. Короч как у Феди примерно. Ставлю карб Вальбро (имеется такой) - до фени, другой модуль, свечу - то же самое. Да, движок опрессовал и давлением и разряжением - идеально. Покрытие цилиндра идеальное, на поршне даж индикаторы износа почти не тронуты. Фигли делать, разбираю. Поршень аналог. Звоню хозяину, спрашиваю был ли штиль в ремонте. Отвечает что был месяца три назад. Была какая то проблема с запуском. Якобы промыли карб в УЗванне и отдали. Спрашиваю, а не после ли ремонта пила стала пудрить мозги - ответили что да, точно. В общем, меняю поршневую полностью на аналог, ставлю новые сальники, завожу, проблем никаких. Поставил родной карб - хрень. В общем поставил ещё и карб аналог. Чуть высокие холостые, но это пока движок не приработался. В общем у чувака на рынке сняли хорошую поршневую, карбюратор, и еще 10 баксов содрали типа за ремонт карбюратора. В общем как то так.
    P. S. да, через пару дней данный Штиль был продан другому моему клиенту, тот позвонил, я ему всю правду о пиле рассказал, все нормально, без проблем.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, стоят же у людей. И стоят не дорого. Вот и поставил. Да, каюсь, для профи использования все же спокойнее было бы с оригиналом
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Спасибо, Дим :)
    Я потом этим буду заниматься. Уже после вахты. Глянул ценнички на поршневые кольца и сальники и малость ужаснулся. На поршень даже глядеть не стал
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Скорее всего будет ещё дороже, если вообще поставки запчастей не прекратят.
    Уже сегодня, с учётом новой стоимости штилей, в данном классе пил наверное целесообразнее купить Хитачи, либо Долмар, что касаемо брендов.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    ЦПГ в комплекте на чемпион тулсе 1760 руб. для Ш-250 https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/zapchasti-stihl/porshnevaya-gruppa-stihl-fs250/ (на фото не смотрИте, там цилиндр от чего-то другого). Спросите у Олегыча по качеству, но думаю качество там норм. :super:. Сальники у Вовчика сами знаете почём, но можно и у чемпиона их купить которые ПРО (Олегыч их рекомендует) https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/zapchasti-stihl/salnik-ms180-250280-kompl-2-sht-25155-pro/. Не так и дорого получается ремонт учитывая что сальники на вашей пиле уже не оригинал;).
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По поршневым пока не скажу ничего, давно не ставил.
    Там раньше, в прошлом, что ли, или позапрошлом, году, были проблемы - в какой-то цилиндр было не зажать подшипники - посадка в большом плюсе была. Потом ещё что-то звучало... В общем, они отзывали поршневые и возвращали производителю (если я правильно информирован) и долго их не было вообще.
    Так что на те, что сейчас предлагаются, надеяться можно. Вальд - компания солидная, к качеству относятся серьёзно.
    Ну, конечно, не сравнить с оригинальными, но...
    А сальники, которые ПРО, ну ооочень нравятся. По наружному (субъективно) чуть пополнее, зажимаются отлично. А по внутреннему (объективно) чуть потуже. Ставить надо аккуратнее, особенно со стороны сцепления через канавку стопорного кольца, мазать лучше не маслом, а консистентной какой-нибудь и после установки минут десять не шевелить и не крутить на коленвале, чтобы облеглись как следует. И пластик хороший, не хуже, чем на оригинальных, долговечный.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, чемпион мне не надо. Ставил однажды- мощности и приемистости у пилы так и не появилось.
    Не знаю, как сейчас. Может, и исправились
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А можно ссылку на эти сальники?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Это вариант воплощения принципа "2 микс" или " Икс-Торк" но от Solo - написано что с "послойным" разделением заряда.
    Судя по маленькой картинке в п. 8 есть какой то клапан, который позволяет при продувке сначала продуть цилиндр чистым воздухом прямо в цилиндр через этот клапан, а потом через 5 продувочных каналов подать в цилиндр топливную смесь из картера, попавшую туда через карбюратор.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всем привет, есть вопрос. Не могу найти нормальный аналог сальников Хускварна 136-240. На оригинал цена такая как пол китайца. Уже где то пол года не беру хуски в ремонт, бо сальников что у меня есть (аналог) хватает максимум на два бака.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вопрос к спецам.
    Хускварна 262. Рогатка."Брыкается"Дёргаешь за стартер, аж вырывает. Куда смотреть?
    Зажигание? Регулировать? Кто знает?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Имел такой эффект на нерогатой 262 на горячую. После заливки нормального 95 пропал сам по себе.
    После кряжёвки в течении получаса - заглушить пилу было проблематично - работала как дизель и кнопкой не глушилась.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понятно. Подозреваю у меня несколько другая ситуация. Причина.
    КУда все подевались то с форума?
    Иде главные спецы:super::faq:
    У меня классика 262 заводилась без никаких проблем. И работала так же. И рогатая моя так же гут заводиться. Никак не могу её до ума довести. Рога к ней не могу найти...
