1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    да понятно что H это максимальные обороты) вот если я сделаю допустим 1 оборот L и выставлю 12к оборотов H, и тут же на другой такой же сделаю 1.5 оборота L и выставлю H 12к оборотов, какая мощнее будет пилить? В интернете говорят что L влияет на кол-во топлива, т. е. от него зависит крутящий момент в дереве
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Запуск и разгон от него зависят.
    Н это регулировка топлива. Воздух регулируется воздушной заслонкой. 2 положения у неё полностью открыта или полностью закрыта
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а ну теперь понял)
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Привет всем. Хочу купить и заменить маслонасос на Carver RSG 358. Нашел на озоне вот такой -
    Маслонасос 45-18К/52-20К бензопила Carver RSG
    Это он и есть?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем привет. Пришёл донор на мою Хуск 262. Вчера почта не работала, сегодня получу.
    Решил свою помыть почистить. Кисточки обезжиривающий р-р,где то старая смесь. Снимал и стартер. Шик навёл.Во всех труднодоступных местах:aga::aga:Одна беда. Заводиться отказалась. Напроч! Пол часа возился-толку ноль. Пунюгалку дёргаешь дымок из глушака вылетает, даже не схватывает. Искра есть. И в хайло смеську прыскал. Не хочет, падла, заводиться. Раньше заводилась, как часики. Смесь на зиму сливал. Больше такой хернёй заниматься не буду.
    Есть гениальные мысли-предположения у кого? Плизз:hello:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Воть. Вчерашнее приобретение. Не смог пройти мимо. Мужики на "Блохе"продавали.Сильно похмелиться хотели. :aga::aga:Заводиться с пол тыка. Нет кнопки включения и не работает тормоз. Вчера всю разбирал. Как то всё понравилось. Всё ладненько аккуратно. Полегче моей ДДЕ. Работает наХХ ровно, на гашетку отзывается уверенно, но только после небольшого прогрева. Почистил, помыл, так вообще выглядит, как новая. Шинка Орегон, цепка Рейзер.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Значит искра неправильная. Менять свечу, потом катушку. Если не поможет, то опрессовать двигатель.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Эти СМI делал завод Сюрпасс, качественная пила.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дело в том, что на консервацию ушла в рабочем состоянии. С заводской вообще проблем никогда не было. Может мойкой своей что нарушил, так вроде не должно такого быть.
    Поставил на ночь в тепло, может подсохнет. Попробую ещё. Если не заведётся, полезу опять. Свеча, думаю, исключается. Модуль... Мда... Так не откручивал его, так промыл, прочистил.
    А одно ручка да, классная. Даже больше, чем дде понравилась, хотя 2011 она, а дде практически новая.
    Надо будет в резе попробовать. Та, что злее себе оставлю. Вторую... Куда нибудь. :):)
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если хранили на морозе, то может и накрыться. Компаунд трескается и нарушает обмотки катушки.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Посмотрю катушку. Проверка только заменой? Как раз донор приплыл, можно будет попробовать.
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а что зимой получается нельзя хранить бензоинструмент? а то у меня и бензобур и бензотример на даче)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я храню, ни разу проблем не было. Модули скорее перегрева не любят, поэтому не люблю конструктив где модуль сверху на цилиндре прикручен.
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    понятно) а то я испугался аш 3 апарата у меня на даче хранится
