1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сергей надо зажигание смотреть, ещё свечу поменяйте все таки.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    у меня похожая ситуация была с мотокосой Хускварной 323 после небольшой чистки карбюратора карбоклинером. Чистил не снимая, только в область заслонки пофыркал и снаружи по корпусу. После этого завелась но почти сразу и глохла. С каждой новой попыткой запуска работала чуть дольше, но при прогазовке - захлебывалась. Уже не помню, но в дальнейшем предпринимались: и фильтр поролоновый чистил и менял потом так как он был с повреждениями, еще раз чистил карбюратор, но вроде снимал уже, и пытался подрегулировать заново. Коса постепенно стала работать лучше, но осадок остался, что все таки в самом карбюраторе не разобрался. Но вывод сделал, что чистить карбюратор не снимая а просто пшыкая внутрь карбоклинером, лучше не надо. Наверно карбоклинер размягчил смолистые отложения а они в свою очередь забили какие то каналы
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Компаунд, как и любая пластмасса, со временем высыхает. Из неё улетучиваются эфирные масла. Становится жёсткой и хрупкой. Ниже -20гр. желательно не замораживать.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ничего с ней не будет.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну почему же? Как раз свечу зажигания, колпачок и катушку исключать не надо.
    Свеча может выйти из строя. Типа, заглушил, а через минуту завести не можешь. Дергаешь-дергаешь, подсос открываешь. Думаешь, что залил. Еще и стартер сломаешь. А на деле свеча. :)
    Ты свечу выкрути и в другую какую технику закрути и попробуй завести.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Карбик у меня рабочий.
    Она как ко мне попала вообще не заводилась, помудрил немного, да и поменял полностью ремкомплект.
    Благо был в запасе. Ну там мне мембраны сразу не понравились.
    Завелась сразу и проблем с этим не было. До вчерашнего дня.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уговорили. :)У меня и тестовая свечка отличная есть. Бошик. Можно попробовать. Искра такая... Прям рабочая приличная.
  8. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    В прошлом году по советам форумчан купила одноручку Чемпион 125Т для спила на высоте, очень довольна, спасибо всем большое за помощь. Сейчас при обрезке начала прокручиваться цепь на холостом ходу. Это проблема сцеплением? Разобрала почистила от опилок, пружинки сцепления на месте, не выскочили.
    PS Если важно, работать начала в этом году, в прошлом году поработала ей мало, все было хорошо. Когда купила, уже мало что из деревьев нужно было подрезать и убрать.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Холостой ход чуть поменьше сделайте. Винт Т на карбюраторе крутить против часовой.
  10. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Rdv1981, СПАСИБО.
    Сейчас запустила, пару веток распилила, все хорошо. Только появился металлический звук звонкий.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это сцепление скорее всего, чуть холостые убавьте.
  12. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Rdv1981, спасибо, сейчас попробую с разными регулировкой поработать.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На холодную цепь может немного прокручивать. ПОсле прогрева должна устаканиться. Если нет, правильно сказано Немного заслонку ну..вообщем холостые убавить. Только на горячую.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    От от барабана сцепления. На Штиля этот "колокольчик"- повсеместное явление :)
  15. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Спасибо всем за помощь! Проблема была в холостых оборотах. Все работает. :)) Погода переменчивая очень у нас, то дождь, то солнце, то холодный ветер, то жара, то холод. Только залезу на дерево, дождь начинается, сейчас холодный ветер. Спустилась погреться, замерзла, бак даже не выработала(. В этом году, погода странная, давно очень такого не было. К 18 марта все уже было обрезано. Сейчас то дожди с холодом, то жара и цвести все начинает.
    ПС. Подскажите, где можно купить, потерялся универсальный ключ на бензопилу. Везде был в продаже, но был не нужен, сейчас когда нужен -нет нигде. Торцевые головки, думала набор купить, поштучно не продают, везде мелкие или свыше 8 тысяч наборы.
