1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @SergeyPT2, всякое бывает, может надо срочно, а рядом нет. Было дело, потеряла какую-то деталь, уже не помню с какого инструмента, человек из Омска прислал в конверте, у него этого добра было много. Выручил. Дядя я знаю охотится за разными деталями к своей пиле, все барахолки уже знает и по всей необъятной стране собирает запчасти.
    Это не грабеж, отправить кусочек или если найду рулончик :))
    С избой и конем железным, все в порядке. Достался от бабушки в наследство дом, переделываем под свои требования. Раньше заборы были ниже, сейчас закрываемся, дорога превратилась в трассу и люди пытаются все, что лежит украсть.
    Насчет доставки, у нас много разных ТК в Крыму, раз вы написали про маленький город, то экспресс почта точно доставит. Мне с Екатеринбурга доставляли из магазина фитинги, за 3 дня все доехало.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Потек шланг на хуске 357. Посоветуйте пожалуйста чем заменить. Понятно, что оригинал лучше, но такой вариант наверно будет небыстрый. Может есть хорошие по качеству альтернативы?
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А что будет, если шнурок пройдя свечное отверстие, выйдет немного в выпускное отверстие? Шнурок диаметром ~8 мм... Что то сломаться может?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зайдите к дилеру Штиля у них должны быть норм шланги. Я китайских с Алика разных накупил, но пока только пару видов использовал, да и менял в прошлом году, еще время не прошло оценить их качество.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ничего не сломается, но если закусит шнурку будете цилиндр снимать.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно снять глушитель и понаблюдать, чтоб ничего туда не попало. Либо приподнять поршень так, что окно глушителя призакрыло поршнем
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так я больше хочу понять, почему нежелательно чтобы в выпускное отверстие вышел шнурок? Как его может закусить? Он же толстый... Разве не лучше, то что поршень упирается не в верх корпуса цилиндра а через шнурок, в верхнюю сторону выпускного окна, так сказать на «срез» шнурка? Но шнурок толстый, поэтому поршень его точно не перережет
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А если закусит? В лучшем случае как написал Федор придется глушитель снимать. Не заморачивайтесь, понимаете поршень вверх, но не до ВМТ засовываете побольше веревки и стопорите поршень.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Учитывая длину рычага и усилие, создаваемое на этот рычаг. Острые кромки поршня и верхней плоскости выпускного окна. Думаю я, что что-то да будет. Либо шнурок срежет и закусит поршень в цилиндре. Либо поршень сомнёт в том месте. А еще не надо забывать о напылении. Оно наверно тоже хрупковатое.
    Это, наверно, надо поэкспериментировать. Либо дождаться кого из ремонтников. Кто бы уже допускал такие закусы во время ремонта и знает, что произойдет :)
  10. ssv1987
    ssv1987
    ssv1987
    Всем привет.
    По поводу шнура в выхлопное окно, ничего толкового из этого не выйдет.
    Зависит от шнура и усилий. Или с хрустом срежет, или замнет поршень. Первое я пробовал :)
    Максимальные обороты MS211 подскажет кто?
    Разобрал тут свою пилку 2010 г. в.
    Поменяю кольца, сальники коленвала и карбюратор. Заслужила.
    С ХХ то понятно, а какие максимальные обороты выставить?
    Есть у меня еще 230й, нашел руководство по ремонту 210,230 и 250. Там на 210 12500, и 14000 об\мин для 230 и 250.
    По 211 с 2мix так ничего точного и не нашел...
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Друзья мои. Никогда верёвка поршень не замнет, тем более с краю. даже стопоры расчитаны так, что давят на кромку цилиндра. если домкратом не давить:aga:Посредине может сломать.
    На счёт срезать? Так кто то верёвку толщиной со спичку применяет?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А вообще верёвка... Нда.
    Я себе сделал стопор из ПОС30
    загнул, как надо, по образу и подобию. Свинец (припой) мягкий. Самое оно, даже лучше, чем некоторые фирменные стопоры.
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    13500 в мануале столько стоит .
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ребят, а воздушный фильтр хускварна с желтыми корпусом нейлоновый для каких условий предназначен, что-то не где не нашел информацию. Черный нейлон для зимы и сырого леса, фетровый где пыль и гниль, а жёлтый вопрос .
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересный вопрос, у меня на Хуске был оранжевый, насколько мне удалось выяснить плотность по сравнению с черным разная, на нем 5 написана была, не знаю что это значит. Качество изготовления кстати на троечку. Для сравнения фильтр от Хуски и Соло.
    IMG_20211012_190459.jpg IMG_20211012_190415.jpg IMG_20201023_115712.jpg IMG_20201023_115700.jpg
