1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Renek
    Renek
    Renek
    Всем доброго вечера! Прошу сильно не бить, если неправильно задам вопрос.
    Имеется китай пила Калибр БП-1800/16У, приобрел в б/у состоянии. Исправно проработала 1 день и заглохла. Начал с переборки карбюратора, заменой мебран и прокладок из ремкомплекта и также проверил на герметичность, все согласно многочисленному видео из ютуба. Искра на свечке есть, задиров на поршне не обнаружил.
    Грешу на негерметичное соединение между карбюратором и впускным коллектором, может ли это являться причиной?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно может. Любой подсос воздуха причина неисправности. Также проверьте исправность топливного фильтра что в бензобаке, состояние всех патрубков. Через сальники коленвала может сосать воздух.
  3. Renek
    Renek
    Renek
    Объясню, почему я так решил. Дело в том, что я пилу смог завести один раз, но из-за того, что при установке карбюратора амортизатор резиновый подогнулся вниз. То есть карбюратор на микроскопический угол при закручивании повело вверх. После приведения положения карбюратора в норму, проблема вернулась. Подскажите, каким герметиком можно смазать кольцо адаптера?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что за адаптер:faq:. Вот деталировка Вашей пилы
    https://kalibrcompany.ru/files/9958/
    На счет герметика...:faq:, по-моему это не выход:no:. Надо смотреть где подсасывает воздух и менять эту детать. Запчастей для таких пил полно на Алиэкспресс, в Вашем случае ищите для 45сс. Вот к примеру
    https://aliexpress.ru/item/1005002692873933.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.5a26654eXdLLy4&sku_id=12000027812831415
  5. Renek
    Renek
    Renek
    Я имел ввиду резиновый патрубок впускного коллектора и металлическое кольцо, которое в него вставляется. Именно то, что Вы по ссылке указали. Герметик хочу как временное решение, а запчасть естественно закажу на Алике.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда попробуйте что-то типа этого DSCN3708.JPG . Продается в автомагазинах, не дорогой.
    Только дайте время ему схватиться несколько часов.
  7. Renek
    Renek
    Renek
    Благодарю!
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я в данный момент на него все собираю, отличная альтернатива дорогим герметекам .
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Жёлтый 44 мкр, а чёрный 80. Черный на сухом дереве пропускает мелкую пыль, поэтому я заказал жёлтый, по логике не должен пропускать .
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ни чё не понял, но отпишусь..Герметик Вам ни хира не даст..И,почему Вы решили. что сосет именно от соединения карбюратора с патрубком.?Весьма редкое явление..если только резьба на шпильках не съедена, проверьте..и сам патрубок целый, без дыр.?Лучше проверьте трубку импульсного канала. она часто пересыхает и растрескивается.
    Но пилка, по любому должна завестись, если только сальники не повываливались (было такое),цилиндр хорошо зажат (проверьте) и теплоизолятор хорошо сидит на цилиндре..Да,для чистоты эксперимента замените свечу на новую, только не за 70 рублей. и проверьте зазор модуля зажигания-0.2мм,
    По дороге замените топливный фильтр, смените смесь на свежую. Всё заработает-не парьтесь..чем можем-поможем!
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Melared, Добрый герметик..:super:но,дорогой..потому и дорогой, что добрый..;)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    МАлавата..будит..:):)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    0,2мм нормально, но меньше никак:no:.
    Там похоже высох он, надо менять:hndshk:. А может и кольцо предыдущий владелец с перекосом поставил не туда куда надо:(. По любому под замену:hndshk:.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    В аКурат! бутылка из полторашки. самое-то..может и на 0.5мм работать.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Согласный...но визуально все ж видно..:hndshk:
