1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы смысл можете прочитать? Как по вашему проверить погнутый коленвал без разбора? Я отвечал на сообщение Диму35, не вырывайте из диалога фразы.
    А под свечу лейте сколь хотите. Как заливаются свечи - проходили!
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А она не заливается - плеснул бензина, потом провернул пару раз коленвал и только после этого завернул свечу и заводишь ;)
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Элементарно, Ватсон!
    - крутим КВ и смотрим на муфту... Гнется он обычно с правой стороны - думаю, Вам не надо объяснять природу сего явления?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если не дорого обойдется ремонт, отремонтирую, если дорого, выкину. Продавать такую хрень мне совесть не позволит, а вот подарить у кого с деньгами не густо это можно. И человеку хорошо и мне будет приятно:|:.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я бы не стал. Это не та пила на которую стоит тратить своё время и...время.
    Она и новая то не заслуживает никакого внимания, а уж это...ммм...как бы...изобретение:super:
    Заняться не чем? :hello:
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее эта работа для души когда есть свободное время. Во-вторых я все-таки хочу приобрести навыки ремонтника этой техники опять же не ради денег, просто люблю во всем этом не спеша ковыряться:|:. Зимой работы мало, вот и решил этому посвятить эту зиму. Прошлую зиму посвятил музыке, вернее восстановлению почти забытых навыков игры на синтезаторе и электрогитаре:|:. Кое-что удалось вспомнить. В общем как говорит жена, дед совсем сошел с ума и чем дальше тем больше:)].
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тогда ладно. Тогда да.
    Долгими зимними вечерами или делать...пилу или...детей.:aga:И то и то пригодиться когда нибудь.
    Совсем что ли уж дед? Какие наши годы! Ветеран. Мне так больше нравится. Зрелый мущщщина. Так лучче:)Если уж на синтезаторе и электрогитаре.
    Я гитару наплывами. Накатит, так постоянно мучаю, а иногда заброшу надолго..Голоса что то не стало, подсел, прям жалко. Ковид долбанный виню. А раньше без гитары никуда, постоянно при мне была.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это как раз один из способов проверить исправность сальников. Если они неисправны - бессмысленно, действительно. Потому что не поможет никакой бензин. А если "заговорит", но вскоре заглохнет - значит искра есть, сальники в порядке, но с подачей бензина что то: фильтр, топливопровод, карбюратор, крепление его, патрубки, прокладки, импульсный канал (в зависимости от пилы: модель, фирма, и т. п.).
    Я нередко запускаю пилы со снятым карбом, так иногда быстрее понять что к чему, да и сильно пересосанные пилы тоже, иногда быстрее снять карб и запустить, чем сливать этот бензин и просушивать. Всякое бывает в этой работе.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно использовать как тренажер.
    Как с АК - разборка/сборка на время, затем с завязанными глазами:)...
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Проверить элементарно, выкручиваем свечу, тянем за стартер и смотрим на сцепление. Если ходит из стороны в сторону коленвалу пипец. На косах так же.
    Было раз, недавно. Коса Китай, сальники заменил, поршневую новую поставил, завёл (без крышки) а маховик гуляет (при чем люфта коленвала не было). Вся работа зря. Уставший сильно был, с ночи и в мастерской день. Тормознул в общем. А движок опресовывать нужно обязательно, до и после сборки. Бывает что и новые сальники не держат, на днях было такое с похожей пилой. Сальники заменил, давление держит, разряжение нет (100% сальники). Один задубевший поставил, хотя на ощупь чучуть разница. Не опресуешь - будешь потом голову ломать почему движок нормально работать не хочет.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А есть смысл в таком ремонте на китайце (замена поршневой, сальников и коленвала + работа) :faq:. Может новый триммер разумнее купить?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Двигатель в сборе 43сс от Винзор на триммер можно за 700-800 грн купить. Я бы не ремонтировал, а поставил новый в сборе - независимо, себе или клиенту (естественно, обговорив это с клиентом). Там всего делов - переставить маховик, плату "собачек" стартера, карб с переходником, модуль зажигания и весь пластик с триммера водрузить на этот движок.
    Дело в самом маховике? Или цапфа коленвала таки немного неровная?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я видел эти движки, там изначально сбита центровка коленвала.
    Маховик в порядке, гуляет цапфа коленвала от того что не отцентрован коленвал.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На Винзороских? Странно... :nono: Вроде неплохого качества запчасти под этой ТМ идут, а движки в сборе - фуфло, получается? :faq:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Коленвал закреплён в корпусе в 2 подшипниках которые жестко закреплены в корпусе. А подшипники в корпус вставили криво или как вал может неотцентрован?
    Или все-таки согнут коленвал в месте крепления сцепления?
