1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Techno05, С сальниками до меня наколхозили (я не успел)..даже подрезали их, посему мерить нечего.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Сосед сейчас учудил...
    Пришёл, говорит, дай ключ, дай свечник...
    Оказалось, вместо смеси налил моторного масла.
    Говорю, мол, всё снимай да промывай.
    Нее, отвечает, я туда теперь налил чистого бензина, на заводе на нём обкатывают, щас подёргаю. Иногда даже чихает.
    "Ничего не ответила рыбка..."
    Или может и прочихаться, что скажете? ;)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я в 49го Ижа тоже масло в бензобак заливал. В пробке был мерный стаканчик. Покачаешь, дрыг и поехал... :)]:)]:)]
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так то стаканчик...
    А то - полный бак...
    В Штиля...
    Да подёргал хорошенько...
    ИМХО жиклёры хорошо забило...
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Снова ах-е истории на ночь глядя! :aga:
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что сказать...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не прочихаться ему. Насос карбюратора масло не прокачает. Вернее, прокачать-то с ходу прокачает, но на том и остановится.
    Там надо разбирать карбюратор, промывать. Да и бензошланг тоже.
    Как вариант, который не всегда прокатывает, но попытаться можно:
    Бак промыть, топливный фильтр снять со шланга и промыть, не плохо бы и шланг от карбюратора отсоединить и из шприца смесью тоже промыть.
    А после этого залить полтора кубика смеси под свечу, или прямо в отверстие корпуса воздушного фильтра, попробовать завести на втором снизу положении.
    Если схватит, задымит и заглохнет, то хорошо. Процедуру повторить, уже налив в бак смеси.
    Но прокатывает не всегда, лучше карбюратор разобрать.
    Сходите Вы к нему сегодня, проверьте, что делает. Ведь угробит двигатель, а нынче ремонт-то вон каких денег стоит. Да ещё с запчастями перебои начались...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня один знакомый так же попутал. Потом карб пришлось ему новый покупать- ничего сделать не смогли.
  9. Карсаныч
    Карсаныч
    Карсаныч
    Всем привет! Может кто сталкивался такой проблемой: на рабочей 136 husqvarna ранней весной при заводке схватило и заглохло. При проверке не стало искры. Думал что катушка, переставил с рабочей 142 хускварны - не помогло. Ставлю катушку от 136й на 142ю - всё работает, искра есть. Провод с катушки на выключатель глушения отсоединил на всякий случай-на него нечего думать. Свеча исправная, зазор выставлен. Итог: то, что на 136й не работает (катушка, свеча) - на 142й работает.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Маховики попробуйте поменять местами. Случай редкий, что из-за маховика проблемы с зажиганием, но бывает.
    Посмотреть сейчас негде, но по памяти, вроде, маховики взаимозаменяемые.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Говорит, подвесил на ночь клювом книзу - бачком вверх, все и утекло. Якобы это есть в полном переводе Инструкции.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм:no:...
    Где он такую инструкцию нашёл, посмотреть бы:faq:...
    А с другой стороны, ну и ладно, раз всё получилось. Теперь не перепутает, один раз попался, хватит:)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну из бака то понятно... А из карба, если насосал праймером, куда там маслу стекать то... :)] Чистого в бак и гонять праймером, и то вряд ли промоешь до конца...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, бензинчиком разъело тихонько в таком подвешенном состоянии :)
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А что за пила у него? 38? это у них перепутать легко... А на остальных то как?
