1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бывает и такое. Как говорится, и на старуху бывает проруха:aga:
    Поэтому я всегда вначале заправляю бензин, а потом масло. Потому как, ежели бензин по запарке в масло бак зальешь, то это ничего страшного. А вот ежели наоборот, то уже похуже;)
  2. Карсаныч
    Карсаныч
    Карсаныч
    Спасибо! Заменил маховик и искра появилась.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От ешкин кот, на моей памяти это третий случай... Была мысль, но отогнал её как крайне редкую причину...:)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да...
    На моей где-то пятый.
    Самое интересное, что не всегда понятно, что с ними происходит. Проверял компасом - полярность не меняется. Не размагничивается "в ноль", в принципе, должна бы ЭДС в магнитопроводе наводиться, а вот поди ж ты, не работает, да и всё.
    Причём ладно бы ржавый, по всем технологиям менять надо такой маховик (хотя ржавые как раз работают).
    Шшайтан, однако:)...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сдается мне, что дело в технологии изготовления "магнитов" и в использовании сплавов слегка отличных от прописанных металловедами. Снабженцы, ушлые ребята...Тонкие материи, их простым смертным не понять... :)]
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Привет всем, у меня возникла глупая проблема с пилой ms660, стал прикручивать к ней ручку и взял не тот шуруп, длинный что прикручивает ручку снизу, а не короткий что сбоку.
    В итоге продырявил бензобак шурупом, льётся бензин.
    Пила обсолютно новая, теперь думаю как лучше заделать.
    Менять бензобак так это нужно разбирать всю пилу. Может попробовать заделать этим пистолетом с расплавленным пластиком? Или не получится?
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Просто так термоклей не живёт на бензобаках..Попробуйте термоклей сплавить с материалом бачка паяльником. А если уж совсем ни как, а очень нужно, то временно выручит простое хозяйственное мыло..Замазать дырку как пластилином.
  8. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    самый бюджетный и рабочий вариант клей космофен + сода, он бензостойкий и склеивает намертво
    как им клеить полно видеороликов на том же ютубе
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если на плоской поверхности, самый доступный вариант - саморез вкрутить с плоской фланцевой шляпкой и тонкой прокладкой из бензомасоостойкой и забить на это.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Насчёт самореза понравилось.
    У меня их полно те что для крыши они все с резиновыми уплотнителями.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диаметр там большой и они кровельные, не пойдёт. Мелкая резьба должна быть, там стенка тонкая.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Наверное попробую подобрать болтик с мелкой резьбой, засуну проволоку и вставлю изнутри, а снаружи гайку с шайбами и резинками с двух сторон.
    Спасибо думаю решу проблему
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так масло-то моторное...
    Я в пилах Штиль не очень разбираюсь, чтобы 38 отличить...
    Неее, свою FS-38, конечно, отличу, но куда там масло заливать, кроме как в бензин...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В теме "Неисправностей культиваторов, вертикуттеров..." сегодня снова магниты... :)] :
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А у него Штиль? Я имел ввиду, что у 38х отверстия обычно рядом, можно и перепутать по запарке.
