1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Если можно и фотки под рукой, пожалуйста продублируйте, или ссылку киньте на эту кнопку.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    https://www.forumhouse.ru/threads/514449/
    Если есть желание, то ищите в какой-то из частей. А если нет, то наши уважаемые форумчане умеют искать фото в поисковике. Можно попросить их :)
    Или ждать, может сфоткаю
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Спасибо, сам поищу. :hello::hndshk:
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Я один проблемы не вижу, кроме не установленной пластинки-пружинки на место? Было бы ухо отломано, а так в чём проблема?
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Я так понял этот пластиковый крючок не держит вал рычага.
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    наверно, больше не эксперементировал.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Антиковидную маску уж лучше чем губку
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Вал выскакивает "с крючка" -это косяк на 180-х штилях..Особенно, когда потребитель пользуется рычажком не вдумчиво...Со всей дури тыркают рычажок вверх (когда хотят заглушить).Судя по второму фото, вы его вставляли на место..Он заходил плотно или очень легко? Рычаг от произвольного выскакивания придерживает плоская железячка (на последнем фото она внизу отмечена стрелкой),ЕЁ НУЖНО поставить на верх..Проверить,чтобы вал рычага сидел плотно "в крючке",если что, то придерживая крючок с низу, надавить пальцами на рычаг сверху.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Для фильтра не сама губка нужна, а только её тонкая жёсткая часть, которая приклеена к ней. Она отрывается, вырезается по размеру и вставляется в фильтр. Она довольно рыхлая и хорошо пропускает воздух. Такой фильтр прекрасно работает. Проверено на китайце. От самой губки пила конечно будет задыхаться. Тоже проверено на том же самом китайце. IMG_20220703_125544.jpg
  10. hotag
    hotag
    hotag
    А от жёсткой частицы не летят ? А то мне иногда кажется что она немного сыпется
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да, она немного сыпется. По большей части та сторона, которая отрывается. Поэтому этой стороной надо ложить к сетке и всё будет нормально.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На фига рвать губки для посуды, полно фильтров для пылесосов продается. Я когда мешки для пылесоса покупаю, там еще и фильтры в коробке лежат.
    Есть и тонкой очистки, и какие хочешь.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я, наоборот, мягкую часть использую
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Железку поставил на верх, на концевик провода. В общем пружинка упирается и на концевик не заходит, после того как рычаг опустить вниз.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня однажды была такая беда из-за износа рычага. Сменил рычаг и беда ушла. Но это все равно предвестник того, что сам крючок изношен и скоро сломается. Возможно, что сам рычаг вполне себе живой. Но из-за люфта не может работать, как положено.
    Попробуй сменить рычаг, ежели крючок живой. Он недорого стоит.
