1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Позанимался сегодня после обеда этим чудом:). Не разбирая попытался опрессовать, номер не прошел:no:. Качаю насосом, стрелка прибора даже не дергается, как будто в пустоту:(. В общем разобрал чтобы добраться до сальников и прокладок
    DSCN3703.JPG DSCN3704.JPG DSCN3705.JPG DSCN3706.JPG DSCN3707.JPG ,
    при помощи кисточки и пены увидел что основательно травит сальник со стороны маховика:(. Второй сальник норма, прокладки даже не пробовал, не вижу смысла пока не заменю сальник маховика, вернее надо менять оба. Подскажите если можно, сальники не половиня движок я смогу заменить или нет:faq:. Похоже что смогу, но спрашиваю на всякий случай:|:. Такое ощущение что пила и одного бачка не отработала, поршневая новая, нагара ноль. Да и вообще она вся чистенькая как будто только из магазина:)]. Эти фото я сделал даже ничего не чистил и не продувал. Да, еще надо менять колено в сборе. Резина потрескалась и пластик тоже:(.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, протыкаешь отвёрткой и вынимаешь. Только не зацепить, и не повредить посадочное место и шейку вала.
    Эта пила ещё хорошо поработает. Колено - 100р. Сальники хорошие по 100р. И в бой. :aga:
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Примерно так и предполагал:hndshk:. Спасибо!
    По 100 не по 100, но все равно не дорого:). Я уже накидал в корзину на Али сальники, колено, сцепление, резинки-аммортизаторы и т. д.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пила не последняя цыганка - на катушке есть маркировка, на в. в. проводе тоже есть надписи. С хорошего завода. Коленвал не бьёт при прокручивании? А что это за прокладка между глушаком и цилиндром? Обычно у китайцев она очень маленькая
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Штатная прокладка маленькая, а это я кусок резины прижал глушителем и со стороны карбюратора коленом для опрессовки, заглушки в общем:). Не стал снимать, так как после замены сальников по любому опять опрессовывать.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Опробовал сегодня съемник сцепления и оба вида стопоров из Китая https://www.forumhouse.ru/posts/28667152/
    Пластиковые стопоры дерьмо, при отворачивании сцепления пластик на конце сплющился и коленвал провернулся:(. Ввернул металлический из набора со съемником, тут все в порядке:victory:. Съемник хорош, отвернул сцепление быстро, хотя затянуто было от души. Штилевские стопоры пока не пробовал.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Купил вчера, но еще не пробовал.
    Свежий, апрель 2021г.в.:victory:. Но только он не бензостойкий:(.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Гораздо более стойкий, нежели обычная/сопливая/уксусная линейка от них же.
    Ни разу проблем с ним не было.
    Уверен, вам понравится.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    250 руб. в нашем поселковом автомагазине. Красный что у меня и у Вас 150 руб. стОит.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, у нас на 100 рублей дороже, к сожаленью
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В общем эта пила оказалась полной копией Чемпион 254 судя по деталировке. В таком случае с запчастями проблем на нее не будет 100%:victory:. Правда Чемпион тулс до 23-ого августа заказы не отгружает, но мне торопиться некуда:)].
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    ... а также она запросто могла оказаться полной копией любого из Карверов объемом 45-52 куб. см, а если посмотреть деталировку ОМ-51/56 - то можно и на запчасти от них раскошелиться :aga: (отличия только в поршневой), но стОит ли?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Совершенно верно! Она копия и других ТМ, но на Чемпион тулсе во-первых есть все деталировки, во-вторых запчасти некоторые даже дешевле чем на Алиэкспрессе:super:. А пока я на Али заказал и уже едут ко мне колено карбюратора, сальники и демпферы. Сцепление и тормозной барабан не горели, просто они сами по себе черненые, но когда отдадут крышку цепи, будет видно это точно.
