1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я к этому тоже склоняюсь. Контактную пружину (пластину) тоже поменять?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пластину менять не надо. С ней обычно ничего не деется
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Кто что приспособит, тот то и использует. Вариантов много. Я тоже разные способы пробовал. Например также, как hotag отрывал сетку и приклеивал сверху фильтрующий элемент.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Ну если потоньше отрезать, то наверно и пойдёт,но всё равно эта губка довольно плотная. Я вот недавно купил в магазине автозапчасти губку для мытья машин, так она гораздо лучше продувается и думаю для фильтров она лучше подойдёт.Пока не пробовал, но вскоре испытаю.
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Пластинку можно пассатижами узкими по регулировать. Тут примерно показано и аналогичных видео много...
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня как раз были такие, не толстые, губки для мытья посуды. Они и по длине, и по ширине и толщине как-раз подошли :)
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    В общем заколхозил.
    На ютубе чел просверлил пластик в районе топливного шланга того же пластикового отлива, на котором крючок.
    Мне не охота было снимать шланг, потом его цеплять, я просверлил соседний пластиковый отлив. Вместо проволоки разогнул скрепку.
    Все работает, не вылетает.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :)] Голь на выдумки хитра! :super:
    И люфта нету? Все равно это не выход из положения, а всего лишь отстрочка неизбежного:)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я так сделал на Ш180, пока работает, пластину подогнул чуть чтобы мягче переключалка работала и тягу поменял. С учетом того что у меня 180-й будет раз 10 в год заводится не больше, мне надолго хватит, китайский корпус точно городить не буду, так как пилка оригинальная за исключением расходников.
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гххххеее...
    Простите, что вмешиваюсь.
    Я правильно понял, что на корпусе стёрся шпынёк и из-за этого сыр-бор на 2 страницы?
    А дихлорэтан тот корпус не берёт, случайно?
    Нее, я так принтера, бывает, починяю - где-то и скрепку прикручу, а где-то и дихлорэтаном левую пластмасску приваяю, а как высохнет, так излишки надфилем наФ...
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Нее, спасибо за спасибы, но это был таки вопрос - берёт ли дихлорэтан ту крышку?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно все по старинке-проволочкой контровкой :)
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Вот проволочка - это быстрая отсрочка неизбежного...
    Но быстрая.
    А дихлорэтаном (если он возьмёт) я тебе за 3 дня такого наваяю, что всё рассыпется, кроме наваянного...
    Быстро, но долго - мазнул пару раз, и идёшь себе, куда хочешь на часок-другой...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наваляет он, ваятель:)]
    Из учебника по химии:
    "Дихлорэтан — сильное наркотическое средство, канцероген. Вызывает дистрофические изменения в печени, почках и других органах, может вызвать помутнение роговицы глаз. В организм может попадать при вдыхании и через кожу. При приёме внутрь или вдыхании паров вызывает отравление, характеризующееся слабостью, головокружением, сонливостью, головными болями, сладким вкусом во рту, тошноту, рвоту, раздражение слизистых оболочек, покраснение кожи, при сильных отравлениях возможны потеря сознания, судороги и летальный исход. Первая помощь пострадавшему — вдыхание свежего воздуха, ингаляция кислородом, искусственное дыхание; подкожное введение камфоры, кофеина, кордиамина"
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    И как же я жив-то ещё?
    Зачем же его нюхать?
    Там про клей "Момент" ничего нету, случайно?
    Карроче, никто не пробовал и не знает, берёт та стрррачная химия ту пластмасску или нет...
