1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Принесли 180Штиль-С.легкий старт...сказали, разбирали. меняли поршневую, но пилка не работает..пока не разбирался, но, стартер плотно садится на свое место, крышки нормально закручиваются, а собачки до маховика не достают 3-4мм..пытался выяснить, все ли цацки с этой пилы,-не получилось..Маховик у них одинаковый, на обычной 180 и с легким стартом..? Почему, тогда собачки стартера не достают?
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вряд ли у них маховики одинаковые. Про 180-й точно не скажу, но на своём 211-м Штиле я хотел поставить лёгкий старт, но оказалось, что как-раз надо менять маховик. Для лёгкого старта нужен другой. Думаю, что на 180-м та же самая проблема.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Benimed, Вот, о том же подумал..видимо на обычную 180 захотелось гламура в виде легкого старта..или родной маховик прое...ли и поставили это.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, на 180-х маховики одинаковые.
    Уверен на 100%, потому, что было как-то дешевле купить обычный стартёр, чем заменить барабан в лёгком старте. Ставили без доработок, просто выбрасывали лёгкий и на его место ставили простой.
    Так что смотрите, что накосячено в стартёре.
    А вот на 250м, допустим, или 230-м лёгкий старт поставить вообще не реально. Картер другой, зажигание другое и маховик со стартёром до кучи.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Господа, вроде уже видел, но найти не могу, старый планшет сгорел, что одинаково у 257й и 262й? Заранее благодарю.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Взял новую G444 (копия stihl ms 440).
    Завел покрутил в руках и сразу обнаружил проблему. У пилы плавают обороты, причём если пилу положить на бок. Разгоняется и останавливается сама. Остановилась, завести не могу
    Как вы думаете это карбюратор? или же где то подсасывает воздух в цилиндр? То есть проблемы с герметичностью.
  7. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    вероятнее всего что карбюратор, зимой брал 2 карбюратора Валбро hd34c и hd35b на 361 штиля, карбюраторы нулевые но у обоих была проблема, заметно плавали обороты на хх и при сбросе газа обороты падали с задержкой как бы (немного похоже когда подсос воздуха)
    в итоге после долгих поисков причины такого поведения, оказалось что на обоих карбюраторах травили клапан-форсунки
    на одном поменял форсунку, проблема ушла
    Снимите карбюратор, проверте на герметичность, может из под крышек где то травит, мало ли
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, а то уже хотел покупать прибор для измерения компрессии в цилиндре. Карбюратор запасной есть.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Сальники...не трогайте карбюратор..он Вам плохого ничего еще не сделал..:hndshk:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну и как-карбюратор?
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Приеду на фазенду гляну. Я там всего 3-4 дня в месяц. Много работы сейчас
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Други!..Кто -нибудь ставил поршневые, в частности на 180 Штиль, Чемпион про с графитовым напылением поршня и Винздор с тем же, только еще и верхушка поршня черная..Есть ли реальные оличия от обычного китая..(с оригиналом не сравниваю...)и.между собой, есть ли различия?
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Поставьте либо meteor с никасиловым покрытием они подороже. Либо самые дешёвые что на farmertec идут. Я покупал за $20 комплект. Они ходят более-менее нормально.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Hyway они вроде правильно называются.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Svalbard, Если бы еще кто подсказал где метеором затариться...или Hyaway/ Обычный Чемпион тоже ходит более-менее нормально..не панацея...
