1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Станислав1979
    Станислав1979
    Станислав1979
    Здравствуйте!
    В пользовании две бензопилы (Makita и Elitech)
    С макитой почти проблем нет, заводится на ура пилит норм, но коротенькая и не мощная.
    А вот со второй (Elitech ПБ50/45) интересная история:
    1) разбираю свечу продуваю, чуток обработаю наждачкой нулевочкой, для зачистки контактов.
    2) заводится с 3, 4 раза
    3) поработаю, выключаю
    4) пробую заводить - нифига!
    5) возвращаюсь к п. 1 и дальше по кругу... так задолбало...честно!
    Подскажите что может быть!
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для начала свечу смените, и выясните причину почему ее закидывает, возможно смесь слишком богатая или масло в смеси плохое. Воздушный фильтр чистый?
  3. Станислав1979
    Станислав1979
    Станислав1979
    Свечу менял, такая же история повторяется через небольшой период времени.
    фильтр разобрал, все чисто
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну а свеча какая, ее маслом закидывает или что?
  5. Станислав1979
    Станислав1979
    Станислав1979
    грязная, но не рыжая, черная какая то
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Карбюратор богатит, разбирайтесь с ним.
  7. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Штиль MS194T. Случилась огромная неприятность. И по моей вине, в немалой степени, но все же. Видимо перетянул гайку крепления шины и усе! Не открутить! Вращается вместе со шпилькой. При чем с усилием, но срываться не хочет ни в какую. Что посоветуете?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При наличии новых шпильки с гайкой самое простое решение будет - пожертвовать старыми. Аккуратно спилить старую гайку, снять крышку сцепления, предварительно ослабив цепь и деактивировав тормоз цепи, затем снять шину с цепью и выкрутить из корпуса пилы остаток старой шпильки.
    В зависимости от состояния резьбы в отверстии для шпильки или просто вкручивается новая шпилька (с резьбовым герметиком), или же, в случае её полного разрушения, придётся что-то "колхозить" для закрепления шпильки в корпусе.
  9. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Гайка со шпилькой с достаточным усилием проворачиваются - получается, посадочное место живое?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это будет видно потом...
    На всякий случай пока не торопитесь ничего пилить. Пока не появятся на форуме @Olegych, @Дим35, может ещё кто из посетителей раздела занимался ремонтом именно этой модели пилы. Вдруг именно для неё есть менее болезненный и затратный способ.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Лично я не стал бы пилить или выкручивать. Так можно и резьбу в пластиковом корпусе совсем разбить. На моей Соло 643 было подобное. Просто шпильку сверху надрезал под плоскую отвёртку и с помощью обычного ключа отвернул гайку. Правда вот не знаю, как на этом Штиле получится или нет, хватит ли длины шпильки, чтоб надпилить. Ну а потом шпильку надо подтянуть. Как я понял, это болезнь многих пил, что у них шпильки откручиваются. Из-за этого гайка и дошла до конца резьбы и заклинила. Я, кстати, потом ещё и метку на второй шпильке оставил, чтобы видеть, если она откручивается. IMG_20220814_213703.jpg
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если шпилька крутится с гайкой туго, то жмёт её, скорее всего, как раз в отверстии крышки.
    Я бы потихоньку выкручивал, контролируя, выходит, или нет, а потом зажал в тиски шпильку за низ и свернул с неё гайку.
    Старую шпильку можно вкрутить на фиксатор резьбы, но лучше новую, да ещё бы ремонтную. Но вот нынче есть ли они...
  13. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Проблемы с 250-м. Заводится и глохнет. Бывало и раньше такое после продолжительного простоя. Но потом после определённого времени проходило и пилил нормально. Но вот недавно опять пробовал поработать, но не судьба, не получилось. Грешу на карбюратор, скорее всего на ускорительный насос. Так пила вроде бы в норме. Работала не очень много, но подобные симптомы наблюдались уже в прошлом году. Если не ускорительный насос то ещё какие варианты. Искра есть, фильтры в норме.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У меня самого нет ударного гайковёрта, поэтому не уверен что может помочь. Но так как гайковерт откручивает как бы рывками, то возможно он сможет открутить гайку на прокручивающемся болте или шпильке...
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Керосин сверху, если не пойдёт - пилить шпильку под отвёртку, благо, она туго идёт. Главное - снять гайку любым способом. Вплоть до напильника. ;)
    А затем уже смотреть, что со шпилькой.
    Неее, если я всё верно понял.
