1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Резьба, на которую была накручена гайка, наверняка окажется запоротой.
    Потому и сказал
    А напильником там вряд ли удастся подлезть, так как гайка находится в углублении в крышке. Для работы это удобно, ничего в этом месте не торчит вбок, а вот для принудительного снятия гайки - не очень... Да и болгаркой с маленьким диском придётся ещё постараться, чтобы аккуратно подобраться к гайке. По существу, в таких случаях гайка не спиливается целиком, а у неё стачиваются грани с двух противоположных сторон, чтобы гайка развалилась на 2 половинки. Иногда, если повезёт, то после стачивания одной грани от нагрева соединение ослабляется и оставшаяся часть гайки легко откручивается.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё бы не помешало проверить сальники, держат ли они давление/разрежение.
  3. dndnn
    dndnn
    dndnn
    За советы по шпильке всем спасибо, но от греха подальше решил отправить в сервис. Тем более, пила пока на гарантии, чтоб не слетела в случае чего.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    У меня на Oleo mac 56 такое бывало если долго (больше 2х недель) стояла со смесью в баке, как только заливал свежую смесь, всё проходило.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут недели две три назад решил пилки из коллекции погонять и одну продать, все пилы были со смесью в баке которая была приготовлена еще в мае, все завелись и не чихнули. Хитачи быстро нашла нового владельца, который весьма ей доволен.
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А так ли это хорошо? И кстати-завелись и поработали, это две большие разницы!
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так там ещё смесь осталась, ещё до конца сезона заведутся и поработают:) Эхо 10 лет в таком режиме отработала и не кашляла. В прошлом году позаморачивался канистру купил двухсекционную для 92 и 95, а в этом забил.
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Бензин хороший и масло хорошее, наверно поэтому и смесь не портится.
    А у меня был бензин плохой, масло дешевое, в старой смеси сгустки плавали, чем то резинку напоминающие. Ну это я потом рассмотрел. В китайпиле разбился топливный фильтр, скорее всего соснула этих сгустков. Пришлось карбюратор менять. Теперь повнимательней к этому отношусь. Бензин привожу с хорошей заправки и масло немецкое.
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Дело хозяйское, как говорится! Я лучше в триммер солью, вот ему точно по барабану! Echo gt 22ges.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чем движок триммера отличается от движка бензопилы, тем более Эхо от китайца?
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Не знаю! Да и не задумовался никогда! Просто из эксплуатации рассказываю. Факт в том, что он работает долгие годы без всяких заморочек.
  12. Vitalij978
    Vitalij978
    Vitalij978
    Великие Луки
    Знаю, что поздно
    Знаю, что поздно, но есть и М7, и даже М9 и М11.
    И даже на дюймы переходить не надо. Более того, М9 и М11 есть с шагом 0.75, 1, 1.25.
    https://garwin.ru/tovar/nabor-metchikov-i-plashek-metricheskih-110-predmetov?utm_source=yandex&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_medium=cpc&utm_campaign=gt_goods_rus_sea&utm_campaign=gt_goods_rus_sea&yclid=4900880762156150373&utm_term
    Смотрите на комплектацию, есть и метчики и плашки. 6 лет назад себе такой купил. Тогда 9000 стоил.
  13. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Помогите правильно отрегулировать Хускварну-240ех. Не нашел как правильно проводить регулировку. В мастерских хускварну не ремонтируют, один штиль. Сначала при полном нажатии курка газа пила глохла. Порекомендовали мастера по ремонту техники. Отрегулировал, потом еще два раза пришлось приезжать, чтобы снова регулировать. После этого не глохнет на холостом, но не развивает полную мощность на полном газу. Одни мучения, а пилить надо.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А мастер прежде чем карб крутить, не отдефектовал пилу? Если пила не реагирует на настройки то дело не в карбе.
  15. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Нет, так она работала.
