1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Santrope518
    Santrope518
    Santrope518
    Кольца всё ок подшипники без люфтов, задиров нет, стартер без свечи крутит легко, как вставляю свечу не провернуть (под нагрузкой) когда началось незнаю, мне её сосед отдал просто так, вот пытаюсь починить.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может просто, извиняюсь, Вам это кажется, что не провернуть и клинит? :)
    Здоровья нет, например. Хотя, если клон 365-й, то там стартер сделан так, что многие о декомпрессоре и не вспоминают. Там и так легко проворачивается и заводится. Несмотря на кубатуру пилы.
    Надо подождать, может коллеги-ремонтники что подскажут.
  3. Santrope518
    Santrope518
    Santrope518
    Ну блин здоровье вроде есть, да и это не единственная пила, даже когда пальцем отверстие закрываю не провернуть, тот же штиль у меня ребёнок заводит с первого раза.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Получается, вроде как, во время сжатия воздуха поршнем увеличивается сопротивление и что-то где-то перекашивает.
    Либо перекашивает ось коленвала в момент нагрузки на него стартером. Собачка-то в стартере одна и не в центре стартера, а сбоку. Соответственно, нагрузка идет наперекос.
    Поэтому я и предположил, что дело в подшипниках.
    А игольчатые подшипники шатуна не поломаны?
  5. Santrope518
    Santrope518
    Santrope518
    Игольчатые целые, по моему мнению, что-то на выпуске, или что-то ещё, после разбора визуально не чего не обнаружил.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А в коренные подшипники, оба, ничего не попало вовнутрь? Сепараторы, я вижу, железные. Заклепки все на месте? Их бы достать, да потрясти
    Попробовать бы еще покрутить руками (пальцами) за маховик, без стартера.
  7. Santrope518
    Santrope518
    Santrope518
    Всё целое, всё вращается без проблем.
    С маховиком тоже проблем нет, меня смущает то, что без свечи крутит легко.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Без свечи и должно крутить легко.
    Осталось собрать обратно и попробовать завести:)]
  9. Santrope518
    Santrope518
    Santrope518
    А толку то, если соберу? Возил в несколько сервисов, предпологали: подшипники, стартер, коленвал но, как оказалось всё ок.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Меняли подшипники, стартер и коленвал?
  11. Santrope518
    Santrope518
    Santrope518
    Не менял, они вообще без люфтов
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда остаётся только порадоваться за зверскую компрессию вашей пилы, не вижу других причин в тугом потяге.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Удивительно, какой хороший клон Вам попался! :)]
    Наверно, все таки причина в лютой компрессии;)
    А серьезно, мы уже вроде все причины перебрали. ХЗ, надо ждать Диму с Белорусии. Может он что подскажет. Или Олегыча.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, а если капнуть масла в свечное отверстие и попытаться провернуть к-вал? Что-то от этого изменится?
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Думаю, что Вам нужно заменить коленвал:
    https://aliexpress.ru/item/1005001345243514.html
