1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поэтому и не купил в свое время Ш180, а купил Эхо, о чем не жалею. Танака тоже хотелось бы попробовать, но сейчас это уже не реально. Вот что пишут на Арборсайте о Dolmar 3410:
    "Tanaka 3301 - это то, что Dolmar переименовал в 3300 -ю, которая, как все говорили, была недостаточно
    мощной. Dolmar 3410TH производится компанией Dolmar в Германии и является очень прочной пилой для своего веса."
  2. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Ищу шпильку шины на Штиля MS194T. По деталировке выбило артикул 0000 664 2412, но ее нигде не найти. Но есть в продаже шпильки с артикулом 1123 664 2400. С виду, вроде, одинаковые. Подойдет она на 194?
  3. id286738713
    id286738713
    id286738713
    Плохо заводится Штиль 230. После реза или на холодную может заглохнуть и не завестись. Искра есть, фильтры и глушитель проверены. На горячую работает нормально.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Свечку менять не пробовали?
  5. id286738713
    id286738713
    id286738713
    Пробовал, не помогает
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хех! :)
    Обычно всегда наоборот- на горячую работать перестает :)
    Возможно, что проблемы с подачей бензина. Надо бы Вам пробежаться топливной системе и сам карбюратор бы проверить как-то. На другой пиле, например
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А лучше - на свою чужой подкинуть...
    Сразу и определиться.
  8. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго времени суток. Досталась пила Einhell Royal Долгое время лежала в гараже. Заводится плохо, нет тяги Мастера за ремонт не взялись. Решил поменять поршневое колечко и сальники. По замерам подобрал сальники. А вот кольцо, поршень 40мм,кольцо по каталагу 39.5мм..за зборку ещё не брался. Одно кольцо и такая щель. Настораживает.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, чужой и новый;)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А почему мастера за ремонт не взялись? Может, потому и не взялись, что не стоит шкурка выделки либо запчастей днем с огнем не найдешь? Или пила одноразовая?
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Ну по размеру сальники подошли с Макиты. Поршень, асть на 40.0 (кольцо),есть на 39.5...это не даёт покоя...
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Screenshot_20221003_103336_com.android.chrome.jpg Если в описании есть моя модель, значить я так понял оно? Жаль, в хорошем состоянии поршень, целиндр. Ну чего не перебрать. А в поиске не выдовало кольцо на мою модель.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что неправильно намеряно.
    Ничего не могу сказать- тут надо подождать ремонтников, кто уже сталкивался с подобным.
    А Вы поршень сами меряли или тоже в магазине по каталогам?
    Вы на цилиндр смотрели? Может он тоже на выброс просится?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Alex19750301, у Вас уже разобран мотор?
    Если да, то измерьте внимательно поршень и по его диаметру заказывайте кольцо.
    Да и посмотрите то, которое стояло - засуньте его в цилиндр и поршнем протолкните примерно до середины. Если зазор в стыке менее 0,8 мм, то можно считать условно годным. Если 0,8 мм и больше, то под замену. И если поршень всё-таки 40 мм, то на 40 кольцо и заказывайте. Их как грязи.
    Это хускварна40, Йонсеред 2041, 2141... Да дофига, лишь бы толщина 1,5. (К стати и толщину проверьте, хотя вряд ли на ней 1,2
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Наверное не любое кольцо подойдёт с диаметром 40 и толщиной 1.5.
    Встречаются кольца с разной конфигурацией под стопор.
