1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, не учёл, возможно такое.
    Но в большинстве случаев взаимозаменяемость должна быть .
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Сам, штангелем.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А цилиндр в каком состоянии?
    Может он уже мертвый и проще купить целиком комплект ЦПГ
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не, состояние хорошее... Что у поршня, что у целиндр.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    А какой тепловой зазор у кольца?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, тогда взять поршень с цилиндром и двигать в ближайший магазин. Там взять кольцо, подходящее к поршню, на 40 мм. И опустить его в цилиндр. И замерить зазор, как советовал чуть ранее наш уважаемый форумчанин Олегыч. И мерить зазор в замке кольца. Не могу на вскидку сказать про минимальный тепловой зазор в новом кольце. Но максимальный 0.8 мм. Больше- уже пила практически перестает работать.
    Фото цилиндра бы изнутри и поршня понаружи бы увидеть.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    0.1мм на каждые 20мм диаметра гильзы/цилиндра.
    В вашем случае около 0.2мм.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Все на самом деле очень просто по поводу подбора поршневых колец.
    Нужно знать диаметр цилиндра довольно точно (хотя бы нужно иметь штангенциркуль для его измерения) - обозначен размер как диаметр d1.
    Потом нужно точно измерить высоту кольца (h1) и его толщину (a1).
    И конечно обратить внимание на форму стопора.
    Чтобы долго голову не ломать от чего подходит кольцо я лично пользуюсь таблицами "кросс" заменяемости колец для подбора колец по размерам от компании Caber (входит в состав Meteor Piston).
    Вот первая картинка что обозначают цифры в мм в размерах каталога колец Caber:
    Теперь часть каталога Caber с диаметрами поршневых колец в 40 мм:
    Так что производятся (или производились) поршневые кольца и высотой 1,0 мм, 1,2 мм и 1,5 мм на бензопилах и бензотриммерах.
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вставил кольцо 39,5..на вид не плохо. Куплю щупы, проверю.
    Фото делал с краю, чтоб лучше видно было. Для замера засуну по глубже...
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Есть у меня подозрение, что диаметр цилиндра у этого Эйнхеля не 39,5 мм, а 39,7 мм.
    И номер детали оригинального поршневого кольца на этот Эйнхель 450143001039 чудесным образом совпадает с номером поршневого кольца на бензопилу Rebir MKZ1 38-40.
    Конструктивно пилы очень похожи на McCulloch 838 серии, Talon AC31A116, Champion 138.
    Если этот Эйнхель "внучек" дедушки Микулыча то понятно почему диаметр цилиндра у него 39,7 мм, а не например 39,5 мм или ровно 40 мм.
    Дедушка был сделан по дюймовым размерам, а при переводе дюймов в метрическую систему слегка округлили до целых знаков после запятой диаметр цилиндра.
    Очень похож этот Эйнхель и на Champion 138 (Talon AC31A116), так же поршень с одним кольцом и номер детали у него 9291-310001 (9291310001).
    В интернет магазинах кольцо 450143001039 есть в наличие по цене 252 руб, на 90% думаю что это отличный аналог оригинальному кольцу от Эйнхеля.
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Да, кольцо чело в идиале. 0.20 зазорчик подогнал. Обидно, что сальники не подошли... Наружний диаметр великоват. Поставил старые. Или не спешить? Пройтись по рынкам.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так уж лучше и не спешить, ежели не к спеху. Найти может какой аналог получится. Не может быть, что эти сальники тока для именно этих пил производились
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Можете измерить штангелем диаметр посадочного места сальника на коленвале, диаметр посадочного места сальника в картере и высоту (толщину) сальника?
    Измерив все 3 размера и записав их на бумажке идете на aliexpress и ищете сальники просто по подходящим Вам размерам.
    Проще простого так поступить, чем по рынкам ходить и ботинки зря изнашивать!
    Сальники FKM (рыжие) лучше по качеству чем сальники из NBR (черные).
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Получается Сальник был великоват. Срезав прорезиненную, по наружи, часть размер подошёл. Промазал высокотемпературным греметиком получилось не плохо. Даже плотновато к коленвалу. но все прокручивается. Думаю притрется.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лишь бы шейку к-вала не перетерло:)]
