1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гххххееее...
    Уплотнительное кольцо химически нейтрально?
    Как и цилиндр, как и свеча? ;)
    Как их сделали, такого цвета и навсегда? ;)
    Ну да я не химик. Просто сказал, что в голову пришло. ;)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Буду на даче попробую ВД, первый раз такое чтобы свечка так туго затянута была, причем заметил что на япах всегда сильнее затянута чем на европейках. Тут вроде европейка, а свеча не поддается.
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Свеча скорее всего "прикипела/приклеилась" в резьбовой часте, дело не только в затяжке.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не пойму как она приклеилась, пилка всего 0,5 литра смеси съела.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Если вы её перед работой выкручивали, то ни как. Наверняка её запускали когда-то до вас.
    Сколько из десяти лет она пролежала без работы?
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Если не лежала (?) после пробы на заводе долго и если нет микродефекта, через который могли просочиться те оксиданты (?) - никак.
    Поэтому сначала керосин, затем помощник.
    Можно и резьбу своротить, если закручивали молотком.
    Гарантии, как я понял, не будет.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если и запускали то очень давно, я первым делом нос в баки сую при осмотре, все было девственно чисто. Пила судя по количеству пыли на ней долго простояла на витрине, но полностью комплектная.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    На заводе обычно запускают...
    И лежала давно...
    Да и на ХРюна её откручивать на новой-то пиле?
    А вот если проблемы начались - тут, вернее всего, не в свечке дело...
    Хотя и до свечки тоже когда-нибудь черёд дойдёт.
    Если есть гарантия - несите взад. ;)
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Тогда диффузия! :)]
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Или флуктуации? ;)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, проблем нет. Но если дойдет лет через 5 до свечки, то совсем не открутить. Ладно, или сломаю или откручу:)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А зачем ты ее откручиваешь на совсем новой пиле? Уже сломалась что ли? :)
    А я тебе всегда говорил, что
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я всегда откручиваю свечи после некоторого время работы, да и интересно. Если не заметили то всегда снимаю стартер и крышки. Глушитель откручу когда наработка будет хотя бы 2,3 литра смеси. Штиль хорошие пилы но это не относится к недоШтилю 180:) Кстати 180-й в субботу на Донбасс поедет, сейчас собираем груз по заказу от туда, нужны в том числе и бензопилы.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Все правильно. Только 180-й там выдержит. Надежный, как автомат Калашникова :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А с какой целью? Если всё равно под продажу пойдёт? :)
