1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Охладить надо максимально и откручивать .
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Свечу врядли, а вот резьбовую часть цидиндра возможно свернуть.
    Думаю все обойдется!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Правый верхний менять, это нужно двигатель вытащить.
    Самый неудобный амортизатор. :mad:
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сообщение меня сильно "улыбнуло"!
    Одевать трубу на трещотку для того чтобы что-то отвернуть - это точно также как брать молоток и стучать по рукоятке отвертки от Факома из тележки с инструментом.
    Совершенно очевидно, что лучше сломать один приличный китайский вороток на 1/2 дюйма от АвтоДело за 600 рублей чем одну трещотку на 1/2 дюйма от Факома за 12813 руб.
    Головка хорошая 1/2 дюйма на 19 мм "держит" нагрузку от 20 до 50 кг-м (как впрочем хорошие вороток и трещетка) и страхи сломать свечу или трещетку 1/2 дюйма при отворачивании хорошим инструментом слишком преувеличены!
    Конечно штатный ключ в комплекте с бензопилой не поможет в случае описанном Rdv1981.
    Глушитель снять с пилы, свечой вниз перевернуть пилу и залить на пару часов через выпускное окно в цилиндр "жидкий ключ" и пусть свеча "откиснет" и тогда точно полегче будет ее отвернуть.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Свечные разные пробовал, с трубочкой гнутся. Трещетка нет, но и не откручивает, попробую вороток и трубу посерьезнее.
    Попробую сначала сверху ВД-кой залить и дать постоять. Если не откиснет, то буду глушак снимать.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Батареи старые чугунные как секции разъединяют - греют газосваркой и потом спец. ключом откручивают.
    Может надо хорошо пилой поработать, чтобы хорошо её прогреть, а потом когда остынет попробовать открутить свечу.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я пробовал на горячую открутить, пока что только пару бачков сжег, до зимы еще бачок сожгу не больше.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не на горячую откручивать, а дать пиле поработать- чтобы хорошо прогрелась, а когда остынет тогда откручивать.
    Попилить какой нибудь толстомер.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я на 545rx тоже еле открутил на новой, трещетку поставил и легонько по ней ударяя открутил довольно легко, обычные свечные пружинят. Главное стронуть но откручивать на горячую как раз нежелательно по идее из-за расширения материала свечи и головки при нагреве
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эта пилка не для толстомера, да и пилить особо нечего. Ладно если долго мучиться, что-нибудь получится:)
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Теория верна, но 30тилетняя практика автосервиса говорит об обратном. Сломать можно всё, это я с вами соглашусь, но штайнвилем работаю с 90х и быстрее болты ломаются чем зубья у трещёток. Они просто изнашиваются после 3 лет каждодневной работы. А китайским хламом работать себе в убыток да ещё и покалечить может, то сыромятину суют, то перекал попадается и лопается в самых неудобных местах. Факом хорош, но недотягивает.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зажми ее шиной в тисках да Томасом, третьим номером, ей погрози :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю каким томасом:aga: но в тисках шину зажимать не буду, шпильки жалко. Помогатора привлеку чтобы тушку держал.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    что то Вы из ничего себе проблему придумали. Там работы на 2 минуты, а 3 дня отвернуть не можете.
    Заехайте в любой автосервис и вам это сделают за 2 минуты.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А поговорить:) Буду на даче не раньше чем через 10 дней, в сервис не повезу, для того чтобы к свече подлезть гайковертом надо ручку снимать. Пнвмогайковерт не проблема если в Москву привезу есть в наличии, но это крайний случай.
