1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А ещё карданчики с удлинителями для таких целей существуют.
    А вот гайковёртом свечи Вы ещё точно не откручивали, однозначно. Попробуйте конечно если пилу не жалко. Лопается керамика очень часто от удара гайковёртом - предупредил. а там решайте сами.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть и карданчики, только карданчик точно на излом свечу возьмет, гайковерт крайняя мера.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да тут любой вороток возьмёт не глядя. Вот я с Волги впервые откручивал болты нижних рычагов подвески - там вставку у воротка свернул фирменную. Потом обварил советскую толстую головку 8-м квадратом приварил эту "головку" к усиленному лому прямоугольному и тогда только стронул со скрипом еле еле прыгая ногой. Сейчас легко крутится, пальцами практически, смазываю потому что, даже один раз сам открутился подлец)
    И свечки тоже смазываю, хотя они от смеси сами смазываются как открутишь пару раз.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нее! Тут ломиком не интересно! :)]
    Тут сие священное таинство разворачивается. А ты тут со своим ломиком:aga:;)
    Не мешай сериал читать :)
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вроде как норм. Сальники держат. Обороты развивает. Как начинаю пилить резко глохнет. Думаю колечко не притерлось ещё...
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я же правильно понял-хотя-бы бачек выкатать. И не на холостых...
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Чёт не пойму- заводится, разгазовывается хорошо, потом резко глохнет... В чем прикол? Коленвал поворачивается норм.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно что-то не так собрали. Лишних деталей не осталось случаем?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с подачей топлива все норм ? те. если праймером подкачать - снова заводится ?
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    У меня на Дружбе так было, заменил зажигание и все заработало.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    У меня так было примерно на новой пиле, на полоборота винт L на карбе открутил и теперь все отлично.
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Прикол в отсутствии ремонта.
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не, ну поработал с часок.
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так уже всё рассказали для начала.
    Проверяем топливо (лучше заменой), проверяем зажигание. Сразу после заглоха.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Компрессия-то не пропала?
    То есть, пила завелась. Работает. Когда газ резко прибавляешь- не давится. А потом резко глохнет? После этого вновь легко заводится на холостых? А на холостых долго работает?
