1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Романосов
    Романосов
    Романосов
    Казань
    Да движок в сборе, приду домой фото прикреплю
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так какие ещё подшипники там нужны? Ставьте движок в корпус, затягивайте 4 винта снизу, и все дела.
    п. с. Подшипники зажаты крышкой, никуда они не денутся. Главное, что-бы посадочное место двигателя, на корпусе пилы - совпало.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Принес сегодня от знакомого недостающие части к этой https://www.forumhouse.ru/posts/28743314/
    До кучи прихватил еще одну точно такую же, но на этой почти все есть. DSCN3722.JPG Пила тоже как он говорит сломалась проработав совсем ничего:(. Жду запчасти из Китая:).
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Коленвал с поршнем, подшипниками и сальниками интересный... Не от китайских пил...
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что. С этим онструктором произошло?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я не знаю, а он не помнит от какой техники этот коленвал с поршнем. Возможно от какого-то триммера:faq:. Отдал до кучи за ненадобностью:)].
    У той первой сальник со стороны маховика и колено карбюратора под замену, у этой я еще не разбирал и не опрессовывал. Даже поршневую в окно глушителя не смотрел. Но по виду цилиндра снаружи она почти не работала как и предыдущая.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегыч сказал от Хускварны 4... и от Партнера какого-то. Страшный дефицит, они уже давно не выпускаются, не велел выкидывать:)].
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вы это через сальники разглядели ?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эти пилы не выпускаются, но как правило следующие модели от части унифицированы, причем у Хускварны унификация по подшипникам и сальникам достаточно высокая. В своей теме про Енсеред 2077 писал что сальники подходят от моделей 353, 576 а это разные поколения бензопил.
  10. Романосов
    Романосов
    Романосов
    Казань
    нет он пришел в разобранном виде, при установке коленвала подшипники не доходят до края посадочного места на 1-1,5 мм. они какбы немного внутрь вдавлены получаются, сегодня соберу на выходных поставлю, посмотрим как себя пила покажет)
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это где ?
    вопрос такой хускварна 365 оригинал
    рубашка тросика газа перетерлась. в итоге макс. обороты не выдает.
    я сначала полез в карб... потом все обратно вернул...
    тросик как проще поменять ?
    и смазка цепи не работает.
    будто как червяк сломан... там сцепление черное немного...
    масло насос трудно снимать?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дождался:victory::)]. DSCN3723.JPG Получил что заказывал. Как будто знал что будет у меня две цыганки, две пары сальников и 2 колена. Буду посвободнее, начну ремонтировать:pioner:. Вот за эти запчасти отдал 801 руб. на Али, но придется заказывать воздушные и топливные фильтры, наверняка еще что-то:faq:.
    @Scharnhorst79, Вы как всегда оказались правы:hndshk:. Сцепление на первой цыганке сгорело, крышка тормоза оплавлена:(. Если буду ремонтировать две из двух, придется заказывать новую крышку тормоза, сцепление. Если буду собирать из двух одну, тогда этого не надо будет, на второй пиле сцепление и крышка в порядке. В общем надо будет смотреть и думать как выгоднее будет ремонтировать:faq:.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В расчёте на одну пилу получится - 800р.
    Это ещё - незнаю, сами считайте. Плюс новая шина и цепь. Цыганку б. у., дороже 3 т. р. не продать.
    Только так, иначе зря потраченные деньги.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Продавать такое г... мне совесть не позволит, честное слово:|:. 2-3 тыс мне погоду не сделают:no:, а вот просто подарить тому кто нуждается в этом инструменте это пожалуйста:pioner:. Если и продавать после ремонта, так только что-то брендовое или около того:).
    А на цыганках тренировка и наработка навыков и больше ничего:|:.
