1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    информации нет ! если глохнет резко и потом заводится скорее проблема с зажиганием. а если начинает давиться и глохнет не резко скорее проблема с топливоподачей / карбюратором. И как себя при этом ведет праймер ?
  2. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Пила штиль 194т, выкрутил такую свечу. Критично или нет? Может что-то подкрутить нужно?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм, богатит не много, но ничего лучше не крутить. По тахометру максимальные не проверяли, масло какое?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Нагара весьма немало, тахометром надо сделать паспортные максимальные, похоже они ниже, заодно и моща возрастут. У вас похоже или ультра или краснуха.
  5. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Тахометр у меня самый дешёвый, не знаю на сколько можно ему доверять, по этому крутить по нему что-то побаиваюсь.
    Масло штиль ультра, зеленка.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да, у ультра при образовании нагара есть мокрый блеск. Это я на своей технике узнал)
    Ну в сервис штилевский сносите, но и на дешёвом можно проверить. Вообще я на своей технике спокойно накручиваю 500-1000 выше паспортных, пока ничего не сломалось, запас есть даже в инструкциях на ошибку или изменения параметров воздуха, топлива к примеру.
    Я потому кстати и купил дорогой японский профессиональный за 9000, что ему можно доверять всю его жизнь а от Китая можно ждать чего угодно.
  7. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Где б их еще, эти паспортные, раздобыть... Находил я когда-то табличку со стандартными регулировками на штилевскую технику, но благополучно затерял.
    Только написал и нашел сразу) Правда, она за 2018 год и 194 там еще нету
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Для того, чтобы максимально объективно оценивать качество топливной смеси по цвету/степени налета на электродах свечи зажигания, необходимо.
    - Соблюсти выбор заведомо качественного/надлежащего и соответствующего требованиям сырья для приготовления смеси.
    - Произвести/соблюсти требуемый нагрузочный режим инструмента на дистанции около бака топливной смеси в конкретном - данном случае.
    Регулировка карбюратора также должна быть правильной/корректной.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В инструкции по эксплуатации например.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм, тахометра не бойтесь плюс/минус 200,300 об/мин роли не играют.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Воздушный фильтр проверте, возможно он забит, вот и богатая смесь получается. Если есть компрессор и продувка, то с обратной стороны хорошо продуть фильтр и опять будет всё нормально. Ну, и бензин должен быть свежий и минимум 92й. Если бензин простоял с год и в неполной канистре, то можете потом вообще не завести пилу. Я в выходные брату так генератор пытался завести. И свечу прогревали, и дергали кикстартер раз 20. Он не подавал признаков жизни. Он больше полугода простоял с практически пустым баком. Бензин за лето выпарил самые легковоспламеняемые фракции. Слили бензин и отвернул спускник на фильтре, оттуда слил бензин. Залили свежий, с третьего рывка завёлся.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня летом пила Штиль 180 потеряла мощность. Оказалось всё просто. Закоксовались отверстия в выхлопной. Плоской отвёрткой прочистил и заработала лучше новой:)]. В карбюратор, особенно, если там несколько регулировочных винтов, лучше не лезть. В 180 Штиле благо один винт ХХ:aga:, там не скрутишь настройки. Холостой ход всегда в норму можно привести, если и свернёшь его.
  13. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Хм... В русскоязычной версии почему-то указаны только холостые, а максимальные - нет :nono:
    Я так понял, что чернеет свеча при работе не в полный газ, а я как раз мелочуху кромсал разную в последнее время. Крутить пока не буду, понаблюдаю еще.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не редко эти жабры глушителя заминают друг к другу, отчего нарушается отвод газов со всеми вытекающими последствими.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @viktor50,
    Что то не так со смесеобразованием если эти отверстия зарастают, не настолько они малы чтобы их закоксовывало, у тестя Штиль на всяком шмурдяке работал и когда я у него его забрал то отверстия в глушителе были не забиты.
