1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Карб регулировке поддается? Когда заглохнет уже не заводится пока не остынет? Поменяете карб бо они не дорогие.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это очевидно. Надо быть слепым и глухим... Тональность иная, а звуковое давление чуть меньше стока.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело в том что после помывки/продувки карб. все работает. по нагару - обедненная смесь. и зачем мне лезть в цпг ? эксплуатировалась нещадно на расчистке старых деревьев от прежних владельцев. участка. в ином варианте и не спрашивал бы :hello: да. прайиер после чистки карб. нормально работает.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сталкивался с подобной проблемой. Была решена с помощью регулировки уровня в поплавковой камере -заменой язычка, который давит на иглу -постоянно сгибался - некачественный материал.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Просто пропадает этот "бум-бум". Из-за этого пилка начинает приятней работать
    Было бы интересно, если бы он попилил березку с глушителем и без :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А воздушный фильтр как? Не пора ли его менять?
    Можете ради интересу и карб с праймером сменить. Благо, что они недорогие
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В принципе - да. Будет в запасе. Хотя у Элитека карб хороший, номерной Хуайя. Сомневаюсь, что дело в нём. Если праймер не хочет сосать топливо из бака. Может сапун посмотреть?
    https://www.wildberries.ru/catalog/98601607/detail.aspx?targetUrl=GP
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только обороты слегка крутил. более ничего. Сватывает. можно и на полугазе завести. глохнет сразу почти. если сильно остынет на 5-3-1 минуту работы по убыванию. Продуваешь с полной разборкой ТОЛЬКО карб. и все в норме. ненадолго:aga:.да.скорее поменять. предложения просматриваю.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    воздушный в идеале. - проверка -попытка запуска без оного. вот карб. думаю сменить. реально достало. проф. работы нет. но нужна очень !.это не первый китаец. на прежнем было схожее. НО там была забитая сетка в карбе. продул -норм. я потом весной его перегрел. сильно. сырые фруктовые это вам не сухая береза. особенно для ширпотреба. купил нового.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно и не лезть, достаточно снять глушитель и осмотреть поршень.
    Свечу давно меняли?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно конечно. будет не идеально мягко говоря от пиления корней в земле :aga:. но вопрос то в том что продувка дня на два дает нормальную работу. и когда нормально - на весу с полпотяга. грустный опыт по 2т технике есть. триммеры мтд риоби и далее. все древние. на дюймовке. китаезы так не делали:um: свеч не менял. можно конечно. Но праймер от этого не перестанет залипать :aga::hello::hello::hello:
    Думаю еще разок продую /промою карб и котрый в баке. Народ ! смущает два вопроса - фильтрующая сетка из хз. чего сделанная (это по личной аналогии) и гуляющий мусор в топливоподаче. это сложнее. и по игольчатому тоже не понятно. рем. комплект без иглы на озоне менее 300р. карб нонейм +/- 700р. думаю пока:aga:.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, если не горит пилить - можно и подумать...
    О ТАКИХ ДЕНЬЖИЩАХ...
  13. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Всем привет.
    Есть 2 вопроса. Пила Хуска 137.
    1. Поменял ведущую звездочку. В комплекте не было подшипника. Поставил старый. При этом звезда на валу люфтит. Люфт в подшипнике, где то 1 мм на крайних точках чашки сцепления. Ну т. е. чашка со звездой раскачивается относительно оси.
    На сколько это критично? Нужно заменить подшипник?
    2. На ХХ работает как то нестабильно, как будто троит. Звук не ровный и потряхивает ее. Не глохнет. Это нормально или нет?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    главное что бы это нонейм во первых подошел ! во вторых работал ка надо :aga:. я ее все покупал весной в зеленом за около 12- а три дня назад 6.700:mad:. не насколько *жмотина* и тем не менее если бы уговорил такой эксплуатацией бренд в четверо дороже :mad:.вот тут было бы совсем грустно... и помощники с югов ей тоже пользовались помогая мне... не много. но крышку воздушного треснули...
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Если люфт в подшипнике - это всегда критично. И нужно менять. Клинанёт - вспомнится.
    Работает нестабильно - это ненормально. Можно добавить обороты ХХ. Для начала.
    Тривиальные ответы, не правда ли?
