1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. типа керамики. доставал. к нему претензий нет. не менял.
    Спасибо ! завтра гляну ! солнышка может и не быть. но прожектор и ув. стекло поможет.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Огромнейшее СПАСИБО всем неравнодушным. разобрал промыл/продул. сетка перед иглой есть. просто глубоко. думаю она всему причиной (забитость ее) со снятием игольчатого. Завелась. работает. насколько долго -время покажет. :victory:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спрошу. пользуясь моментом :)].после всех манипуляций с карб. поработал ей полтора бачка (так объективней) бОльшую часть на полном газе. стволы яблони толстые и сырые).выкрутил свеч - ваше мнение ? винты вообще не крутил все заводское. (оборотов хх чуть подбавил ранее). смесь по мерной банке из комплекта. у меня такая по цвету. на 4т хонде в гк. а по бп (?)
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    нормальная свеча.
    Откуда у вас столько грязи в баке? Ведь вы уже ТРИ раза снимали - промывали карбюратор.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    игольчатый не трогал ранее :aga:.соотв.предполагаю что грязь с сетки вдувал под иглу:mad:.(?).вполне увы возможно. при этом в баке был чистый.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Карбюраторы нельзя продувать сжатым воздухом. Там внутри есть клапан и его можно легко повредить. Снял с пилы исправный карбюратор, а поставил уже нерабочий. Потом всю голову форуму сломаешь. :aga:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в исправный обычно не лезут. а поподробнее что за клапан можно ?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы сказал не надо присорнять наконечник пистолета вплотную к отверстиям и вдувать в карб 8 атмосфер. Я продувал компрессором на 3,4 атмосферах и с неплотно прижатым носиком пистолета. Проблем нет. Как вариант сжатый воздух в баллончиках.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не скажу. Не разбирал.
    Каким образом за 8 часов работы он набрал столько грязи? Диверсия?
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Вот что делает с людьми жадность и наличие свободного времени... ;)
    Я в свой на косе года 3-5 не залазил...
    Пока не достало каждый раз кувыркаться при запуске и не поменял его.
    Тоже цена до тыщи была.
    Да и залез бы - ничего не увидел, чесскать...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спешка и раздолбайство. когда бригада из 4х человек расчищает участок (май еще) с выкорчевыванием пней. заправлялось впопыхах и с пылью. как и смешивалось... а проблема появилась только в конце августа.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Клапанов там на самом деле 2 - в главном топливном жиклере и канале холостого хода. В случае если карбюратор с праймером - то есть еще 2 клапана в самом праймере.
    Праймер кстати высасывает топливо из "измерительной" камеры из-под мембраны, а не из бака качает топливо в карбюратор. Это для понимания того факта, что если в измерительной камере просто нет топлива - то "колпачек" праймера не будет возвращаться в нормальное состояние после его отпускания - что у Вас и происходило.
    Вот тут все описано как работают и для чего нужны эти клапана.
    В Гугль переводчике на русский переведете сами и потом по картинкам разберетесь?
    И еще маленькое дополнение к сказанному - клапан в главном топливном жиклере - это обычно круглая пластинка из бензомаслостойкой резины без всякой пружины и продувая канал компрессором Вы можете легко ее деформировать и она просто вылетит из своего посадочного места в форсунке и потеряется!
    Не рассчитана эта резиновая пластинка на давление даже в 3-4 атм после компрессора, поэтому производитель и говорит что нельзя каналы продувать воздухом от компрессора или из баллонов с воздухом.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гххххеее...
    Вот Вы зрячий, а мне за очками бежать... ;)
    Там чё сверху, зубы торчат? ;)
    Я обо чём толкую-то (я совсем не спец, честно говорю, тут люди зубы на этих пилах съели) - не надо бояться чего-то менять, особенно, если это вполне укладывается в доход. Сколь времени убито на те разборки-сборки? На РАССМАТРИВАНИЕ? ;)
    Видно дефект - ну вот чё бы не поменять на то, что лежит в магазине за углом? Да за копейки?
    Чем голову ломать, то это или нет? Да ещё и на всю страну... ;)
    Ну, не угадал - есть запчасть в уголке, почти рабочая.
    Может, детям пригодится. ;)
    А опыт - ТОЛЬКО ТВОЁ...
    Надеюсь, внятно.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело несколько в ином. пила с маленькой наработкой. Что бы что то менять - главное понять причину ! как видите -пока обошлось без замены чего либо. время на то потраченное... а в ремонт она сама побежит :)]:)]:)]. + еще деньги за это. если помните - прежнюю я просто выкинул на авито. поняв что цпг не выдержала перегрев. как то так. :hello:
