1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    1, Один из вариантов если такое началось после замены свечи.
    2, Работа на оборотах при мах мощности долгое время- локальный перегрев.
    3, Топливо совсем плохое.
    4, редкий случай, но был - вышел из строя выключатель, вот вот и рассыпется внутри.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    1. Свеча родная.
    2. На мах мощности долгое время не работал - эта пила аналог Х372 пилит брёвна 50-60 см в диаметре за 10 секунд - цепь Oregon LPX73.
    3. Насчёт топлива надо проверить эту версию - купить бензин на другой заправке.
    4. Надо глянуть выключатель.
    Спасибо за советы.
    Пила отработала где-то 20-25 литров смеси всего - значит обкатку прошла. Надо отнести пилу на регулировку карбюратора. Своего тахометра нет.
  3. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Попробую еще раз) Ребят, посмотрите видео работы пилы, пожалуйста. Норм или нет?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот никак не могу я вызвать у себя эти подозрения. :aga:
    Фильтр нормальный, какой-то пористый пластик, пропитан маслом, на входе стоит мелкая сетка. Навряд ли он будет пропускать какую либо значимую грязь.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зачем мучать пилу? На ней есть полугаз. Нажмите курок газа, вытяните тягу заслонки, отпустите курок газа. Пила заведётся на повышенных оборотах с вращением цепи. На пиле стоит отличный, полноценный номерной карбюратор. С праймером и полугазом.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По моему холостые нормальные. Цепь вращаться не будет, работает устойчиво.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А что без нажатия в полугаз не встаёт? Это для меня что то новое.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Без нажатия на курок - тяга не хочет фиксироваться в вытянутом положении, убегает обратно. Так и должно быть, если применить силу то можно сломать сектор полугаза на дроссельной заслонке.
  9. RamOn_V
    RamOn_V
    RamOn_V
    Вопрос не столько про обороты ХХ, сколько про стабильность работы. Она не глохнет, но на мой взгляд, как будто троит, потряхивает ее. Вот это нормально?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это какое то китайское ноухау:)], да проблема есть у китаек надо от души тянуть тягу чтобы зафиксировать.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нормально работает, как она в резе себя ведёт снимите.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    завтра опрубую ! *похвалюсь*
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я вообще не верю, что проблемы связаны именно с плохим качеством топливного фильтра у автора.
    Поскольку очень сложно проверить качество фильтра (не имея инструмента для его проверки у автора вопроса) и есть на него подозрения - то я бы заменил его на фильтр от Карвера 38133 за 100 рублей и голову себе чепухой не забивал зря.
    Ну или от Чемпиона фильтр 1600001 для Echo 452S поставил - на его качество точно жалоб не было вроде бы?
    Судя по фото автора дело скорее всего в деформированной оси рычага и самом ручаге иголки а не в топливном фильтре - это совершенно понятно! Это они заклинивают иглу в закрытом состоянии и не дают топливу поступать в измерительную камеру.
    Я бы поменял ось и сам рычаг иглы для начала - и потом уровень рычага отрегулировал.
    А потом проверял вакуумированием сам мотор и целостность топливного шланга.
    Такой помпой можно все быстро проверить и топливный фильтр кстати тоже и карбюратор после ремонта и потом уже ремонтировать "при свете", а не " в темноте" гадая "на ромашке - фильтр или не фильтр это виноват"?
    Непонятно вообще, что такое низкое качество топливного фильтра?
    Очень крупные частички грязи с камнями через себя фильтр пропускает или наоборот мало топлива через себя пропускает? Второй вариант намного неприятнее!
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не настолько. вопрос в том что при нажатии на газ воздушная сразу сбраывается. а вот вытягивать ее при нажатом газе как то не приходило в голову:aga:.завтра !
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он не герметичен изначально, посмотрите конструкцию. Мы про фильтр в баке 4Т. А вы про что? :aga:
