1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Зима началась-потащили Хутеры-шмурдяк,а не пила..Практически на всех сновья осевой люфт коленвала..и выдавленные сальники..но ,и цена ..на пару тысяч дешевле других цыганок..И надо ж было так изьёжиться,что б все соединения посадить на фиксатор резьбы..ладно -маховик...а болты крышки маслонасоса ?.:faq:.пришлось резать шляпку под обычную отвертку и отворачивать ..Зато ,есть чем заняться..;)
  2. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Всем привет!
    Имеется Штиль 180, 2011 года, пробег около 100 кубов дров. На горячую не заводится и тяги маловато, глянул в окошко глушителя, есть задиры. На стартере быстро вниз съезжает. Придется цпг менять. Сам не спец по пилам, но думаю особых сложностей нет, да и инет в помощь.
    И вот думаю какую взять. Предложений в интернет магазинах много.
    Поискал, определил 2 варианта:
    1) IGP, вроде хвалят ее https://www.wildberries.ru/catalog/90032198/detail.aspx?targetUrl=EX (1874 руб)
    Но заодно и сальники с подшипниками наверно надо взять
    2) Тут вообще движок в сборе, какой-то PIRAN https://www.wildberries.ru/catalog/139344518/detail.aspx (2879 руб), старый скинул и новый поставил, и все, не надо возиться.
    Что подскажете? Использование для быта, кубов 5 в год для бани и гаража, ну и по мелочам.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня друг движки на Али выписывает и людям ставит. Вроде никто пока не жаловался. Название я не помню. Но не Пиран, это точно. Выбирает по принципу как можно больше хороших отзывов.
    IGP- я только звездочки ведущие беру. Качество под стать цене.
  4. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Да, что то про али забыл, гляну, хотя и на вайлберизе они оттуда же
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я однажды ставил аналоговый Чемпион ЦПГ себе на 180-й. Не понравилось. Оригинал лучше в разы
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Константин Домнин, Ставьте IGP, и прибудет вам счастье...только их и ставлю..кроме оригинала никакие больше не признаю..есть еще эти же поршневые "ПРО" с черным керамическим напылением на поршне..сам не ставил..но говорил с владельцем магазина о них-очень даже все довольны..подшипники-сальники под замену. лучше не рискуйте-сами вы не сможете, наверное, оценить степень их годности..берите японские. можно без теплового зазора.-ходят очень даже хорошо..-самые дешевые -Макитовские-около 400руб за штуку..другие,порядка 650-700руб..сальники я ставлю либо оригинал, либо Чемпион про. другими не пользуюсь..может и есть что-то приличное..@Фёдор_Коткин, подскажет с Али коричневого цвета..вроде как хорошо зарекомендовали. проверьте перед установкой поддон, даже если он будет идти в комплекте..-одеваете на подшипники без сальников (примерка)..должен быть зазор хотя бы 0.2-0.25 мм..если его нет ..на стекло или ровный стол кладете нолевку шкурку и слегка "туда-сюда-обратно"..поддоном..если что-то упустил, сообщество подскажет.
    @Фёдор_Коткин,
    Вопрос цены-я...не согласный, если для себя..считаю,не целесообразно..но..каждому-своё...да и своё не каждому...
    Всем Добра, Удачи!
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Константин Домнин, Итить-компот ,дорого за поршневую..ищите дешевле..-я покупаю.-1300..ну..поддон еще добавит200.руб..хотя он вам на хрен не нужен..ваш же целый..не побитый?
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Конечно, совершенно правильно рассуждаете - "дорого за поршневую..ищите дешевле."!
    Ищем и быстро находим:
    "Поршневая группа для Stihl MS180 (38мм) без поддона PRO.
    Неоригинальная поршневая Чемпион диаметр 38мм (без поддона).
    Отличается от обычных улучшенным качеством и поршень идёт с графитовым напылением.
    Артикул: 1300068 Код товара: 245415 Производитель: IGP"
    Цена=1507 руб.
    Доставка в Вятские Поляны - СДЭК: курьером до двери Срок доставки: 1 - 2 рабочих дня, 66 руб.
    Доставка в ПВЗ СДЭК - 5 - 8 дня, 315 руб.
  9. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Поддон оригинал целый, но фиг его знает, может лучше сразу комплектом цилиндр и поддон одной фирмы, а то вдруг не подойдут разнорожденные:)
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Лучше оригинала он не будет..но,решать вам...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всех с наступившим ! после всех мытарств с забитым карб. ттт. работает как надо ! сколько тут не ругали *стерву* из леруа - понравилось. ни дымка ни вони. время покажет. и еще раз огромнейшее спасибо всем кто помог советами. :hello:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Очередной "пациент" на моем рабочем столе... Пила новая, куплена у знакомой в магазине, спустя три недели - покупатель вернулся к ней с жалобой "пила безбожно газует и не пилит". Отправила она ее в сервис... Вот так пила выглядит после сервиса:
    Ко мне попала с жалобой "долбаный сервис - нихрена не сделали". И правда, нихрена - разве так должна выглядеть пила после посещения СЦ?
    Ещё один момент - клиент чуть не детьми клянётся, что "не пилил ни разу!", но... откуда тогда эти опилки?
    Ветром по пути в сервис надуло, не иначе...
    Обнаружена течь бака через резинку сапуна, сцепление "поджарено" - последствия обкатки на ХХ (по словам клиента - бачок выжег, подвесив пилу на дверь сарая :close:)
    Вряд ли пила непроизвольно газует на холостых из-за неплотности в резинке сапуна, буду смотреть глубже.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Смотреть Правый сальник коленвала, из-за
    Вследствие чего произошёл перегрев правой цапфы коленвала. О чём свидетельствует
    Ремонт за счёт клиента.
    Это по гарантии.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я так понимаю, клиент пилил дрова на тормозе. Поджарил сцепление, а заодно и сальник. А потом решил соврать сервису, что не пилил вообще. А сервис решил соврать в ответ, что пилу отремонтировал? :)]
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А разве можно пилить на тормозе? Моя пила мычит, если забыл тормоз снять, цепь даже не шелохнется. :)
