1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В общем, пилу отремонтировал, завтра за ней приедут... Так, на мой взгляд, должна работать на ХХ и отзываться на гашетку исправная китай-пила: https://youtube.com/shorts/XCVADz87Nas?feature=share
    Кстати, может, кому интересно - завод-изготовитель этой пилы указан:
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если завод указан, то пила должна быть качественной. Город Юнкан это китайский кластер по бензопилам, куча заводов примерно одинакового уровня. Все работают годами, находят своего потребителя, и не банкротятся.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Полностью с Вами согласен :hndshk: И этот Power Craft - вполне хорошая пила, просто попала в руки идиоту (или жопорукому рукожопу - кому как больше нравится :aga:). Это вторая пила данной ТМ, попавшая ко мне в ремонт - месяца полтора назад была другая, постарше (около 3 лет), пришла с проблемой "не заводится, наверное, катушка навернулась" :aga: Разборка и диагностика выявили засоренную сеточку в карбе при полном отсутствии в баке топливного фильтра :ogo: Поставил войлочный фильтр, почистил и отрегулировал карб - пила работает дальше (люди заготавливают ею валежник для себя и родственников). Хозяин признался, что фильтр выбросил его 19-летний сынок-болван, насмотревшись Ютуба :faq: и после такого "ремонта" пила даже отработала 3 бака, после чего пропала тяга, а потом и заводиться перестала...
    Ну и так, для сравнения - я уже со счета сбился, сколько через мои руки прошло подделок под Гудлак и, как ни странно, дорогущих и с "гарантией 5 лет" Виталсов моделей 4523, 4518n и 5027 :close:
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну да, зачем фильтр, если в карбе и так сетка есть! :aga:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и все равно забивается сетка а не фильтр. в чем недавно убедился:aga:. и благодаря советам обошелся только промывкой/продувкой:hello:.а вот топливо теперь заливаю через фильтр воронку. наверное это как на воду дуть (с) но тех танцев хватило :aga:
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и как по опыту - этот реально помогает ?.в морозы все равно не полезу. вреда больше наделаешь :aga:
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Покраска пластика бензопил, неожиданно :pioner:
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @igor28111966,
    Войлочный-хорош,если смотреть, что заливаешь в бак..При чистой заливаемой смеси ходит достаточно долго, если залили уже с грязью. мусором. живет шибко не долго, свою канистру периодически промываю чистым бензином. как и сам топливный бак бензопилы..-фильтра меняю..ну ..очень редко..народ чаще забивает на воздушный. хоть он и рядом.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на удивление на всех этих цепях весьма чистый рез. думаю дело в мелкозубости. беру только по хар-кам пилы. все лето расчищал запущенный участок. страрые фруктовые - это что то с чем то:aga:. я на них весной прежнюю пилу прикончил перегревом. теперь с этой стараюсь аккуратнее. подолгу не работаю ей. и надо в профильной спросить - что после минут десяти активнейшей работы практически в полный газ падают обороты хх но не глохнет. не напрягает но не понятна :faq:причина.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Этим и отличается нормально разработанная и сделанная пила от того что продают под видом точной её копии. Просто купите фирменную Профку пилу марок S, H. и надо не лениться точить цепи.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Карб богатит - возможно, винт L чрезмерно вывернут. Если запуск при этом затрудняется - то это оно.
    Удивляют меня люди, говорящие "прикончил пилу перегревом на фруктовых", честно... Цепи точить надо вовремя! Я даже в +30 пилю фруктовые деревья - и старые, и не очень - пилы живее всех живых :)
    Дело не в пиле, а в настройках карба, и Ваш совет в данном случае "не в кассу" - такой пильщик с одинаковой вероятностью прикончит перегревом и Хуску 365 оригинальную, и любую другую пилу, так как все - абсолютно все - бензопилы не любят тупых цепей.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Оооо... Что да - то да. И особенно это проявляется у тех, у кого китайки с бумажным воздушным фильтром. Приносит пилу, говорит "чего-то плохо заводится, горячая - вааще никак!" Открываю крышку фильтра, а его тупо не видно уже под горкой опилок и "мучки" от затупившейся цепи :flag:
    Снимаю фильтр, завожу без него - заводится и адекватно работает. Ок, чищу, продуваю, ставлю обратно - пила работает с тем же, но очищенным фильтром. Говорю, что надо за фильтром и остротой цепи следить - кивает, говорит, мол, буду следить... Спустя две недели - снова та же рожа, та же пила, та же проблема... Слов нет, одни эмоции :mad:.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не без того. :aga: а *прикончил* - работал ей минут 15-20 непрерывно. проморгав момент что холостые пропадают. заглохла. думал топливо. фиг вам :aga:.закидывает свечу и все. купил новую. тож. китайца. элитеч. с этой поаккуратнее стараюсь насколько возможно.
    за это отдельное СПАСИБО !.не крутил ничего кроме как чуть прибавил обормотов .
    вот потому и не смотрел в сторону брендов. обиднее было бы на тысяч 20 примерно :aga:.не профи ни разу. и заготовками не занимаюсь. а вот купить станок для заточки цепи - думаю назрела:victory: необходимость. а заводится нормально. ттт. и на весу горячая тоже. легко. вообще моя стихия больше верстак с циркуляркой.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обормотов прибавлять можно. Главное, балбесов не прибавлять. С ними потом работать тяжко. А обормотов с оболтусами- тех можно :)] Они обычно не вредные:aga:
