1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Djsgb
    Djsgb
    Djsgb
    Доброго времени суток. Подскажите где можно поискать двигатель для Ryobi ocs1830. Поиск выдает артикул 5131040139, но что то его нет в наличии нигде. Может кто сталкивался? Или какой то другой подходит. На каком то сайте находил последнюю цену в 10000. При таком ценнике ремонт не целесообразен
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Не-е-е. @Alex63A, не иронизирует..Кроме всего перечисленного-жара..летом.что б допилить машину приходится постоянно крутить карб и открывать крышку, что бы немного "остыла" смесь..пилу закидываю под машину, хотя бы тень..Вибрации тож имеют место быть, редко, но бывает...По плотности древесины-э-э-э ,не пользовал крутилки..считаю.что это мистика..Если плохой бензин, туда же ..крути-не крути-один х"р..только замена...
    Глохнуть пила на горячую может и от модуля зажигания, и свечи..хотя редко, но есть..конечно самое "простое" воткнуть другой карб...-любой!.-.подходит по шпилькам, уже можно проверить, глохнет на горячую или нет и набирает ли обороты без провалов. ну. по пути глушитель проверить..(но,здесь пилка новая)..
    @SergeyPT2, Аналоговыми карбюраторами совсем не брезгую при ремонте..,но часто попадается брак..посему,конечно,лучше заставить работать родной.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ИИИ. снова. всем Здравствуйте ! так по порядку. еще пару+ недель на назад тот же элитеч *захандрил* на даче. те. завести можно. но не работает и не набирает оборотов. (знакомо что ппц.-:aga:. думал снова карб. забился.) сегодня в городе решил разобраться. блИИн ! оно вообще перестало схватываться !.пара часов *танцев* ничего не дали :aga:. Понятно что только две причины - топливо и ээ. карб снял. промыл/продул.грязи там в общем и не было. посмотрел искру. есть слабая. (но я не помню какой она должна быть).отвернул глушак.- там по имхо все норм. (?).остался вопрос смеси. разведено с красной *стервой* из зеленого :)].до того нареканий не было. Запаха бензина то почти нет :aga:. горючего не оказалось под рукой. Надеюсь завтра налью нового на заправке и попробую. куда копать вообще хз:aga:.Фото бока поршня через выхлопной канал. Что порекомендуете? :hello:.свеча сырая постоянно. но не то чтоб.*выжимать*. воспламенения нет:aga:.и газовой горелкой сушил ее и в цилиндр тоже:aga:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Стоп... А как это "запаха бензина почти нет", но при этом "свеча сырая постоянно"? А что ж тогда налито в бак? Ослиная моча?
    Свеча сырая - скорее всего, игла в карбе не держит и движок заливает, либо двигатель наглухо залит в ходе неудачных попыток запуска. Попробуйте завести, не закрывая воздушную заслонку (т.е "без подсоса" говоря по-народному) - если после раза 10-го хотя бы рыкнет, значит, есть шанс, что движок герметичен и Вы его просто залили. Если нет - разбирайте и осматривайте проставку карба (не повылазили ли бронзовые втулки с резьбой из нее), резиновый патрубок между карбом и цилиндром на наличие/отсутствие трещин, потёртостей, мягкость самого патрубка. Потом проверьте иглу карба на герметичность.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    запаха от слитой смеси :aga:. свеча влажная. но не залитая наглухо как при залипшей иголке.(отличить могу)
    возможно. Ноо только в составе смеси. ибо на этой же канистре 4т заводится с декабря без проблем.
    если бы хоть раз - завелся бы уже. по разному пробовал и шприцем 646 раств. брызгал. - с глушака выливал в итоге:aga:
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:@igor28111966, не гоните так лошадей..;)Для начала ...вывернули свечу, перевернули пилу, несколько раз дернули, что б все вылилось, но если смесь в глушителе, откручивайте-прожигайте..дальше...5грамм в шприц и в цилиндр..заводить с открытой заслонкой и полностью выжатой гашеткой...заведется,обязательно ,а дальше смотреть..что,да как..винт L вывернете чуть больше на 1.5 оборота..проверьте свечу. заработает-дальше ,уже надо смотреть регулировки карбюратора..дерзайте!:pioner:
    ..Удачи!
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно в цилиндр ? а то я в карбюратор. разумеется воздушная открыта. Спасибо ! завтра на свежем бензине попробую.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    заводите..:victory:..сколько можно пробовать..:close: чай. уже не школота..;)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно и через карб впрыскивать - главное, заводить потом не закрывая заслонку. А можно вообще карб снять и прям в патрубок впрыснуть и заводить - это, кстати, простейший способ проверки на герметичность сальников: если вот так, без карба, заведется (работает на полных оборотах секунд 10 максимум, потом глохнет), значит сальники и система зажигания живут и здравствуют. Если нет - с ними есть проблемы (чаще все же с сальниками).
    Попробуйте, кстати, кроме топлива и свечульку сменить - вроде простейшее, а нередко бывает, особенно на дешёвых "китайках" ;)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про свечку на генераторе еще давно убедился. родная оказалась полным г-ном. попробую на свежем бензине. не поможет смотаюсь за новой свечкой. по сальникам маловероятно (надеюсь). а вот искрообразование вызывает вопросы. но сначала новый бензин.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я имел в виду, что пилить, к примеру мёрзлую берёзу или трухлявую Ольху это две большие разницы. Можно и перенастроить.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По температуре. Я в минус30 не пилю, как и в плюс 30.
    И никому не советую. Зачем убивать пилу и собственную...тушку?
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Под свечу, думаю, надежней. Да, Вы и сами знаете, почему. :hello:. @igor28111966, еще раз-снимите глушитель и хорошенько его прожгите..мелочь,но пилу х"р когда заведешь..@Scharnhorst79, ;)не грузите Вы так его..:no:,а то вгоните человека в ступор...:(..заведет с "впрыском" и будем дальше его двигать, что б пилка заработала:hndshk:
    :hello:Да,Вы,батенька,эстет...:super:.
    @SergeyPT2, Ниже -15 не пилил..сильной необходимости не было, а вот. при плюсе30-часто.соглашусь...не шибко приятно...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем? Если пила настроена на максимальную отдачу то без разницы что пилить.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да с ним как раз нормально. нет такой наработки. снимал глянуть состояние поршня и колец. порадовало.
