1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Вот посмотрите я фотки сделал.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В смысле, иногда могу отличить грубую подделку от оригинала :)
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Да где ж их взять то? На форуме они молчат!
    Да у меня было немножко денег, решил взять, ак как будет дальше не известно, может на Китай полностью перейду.
    Я имею в виду инструмент весь.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ЦПГ норм, только резинки поменять. Они ни мне ни тестю особо не нужны. Одну восстановлю и хватит.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тебе надо ехать в ближайший районный или областной центр. Найти там крупного дилера продавца запчастей от бензопил. И купить у него всё, что нужно. Обычно это гарантированно уберегает от подделок.
    Так никак тебе не сделать?
    Я дык так делаю.
    Штиль ушел с рынка. Но дилеры-то остались. И склады с запчастями тоже. Дилеров раньше можно было глянуть на сайте Штиля.
    Да и торопишься ты кольца покупать. 260-е этим не страдают обычно. Ежели сам этому не поможешь, то они обычно долго работают :)
    А штиль, как ушел, так и вернется через годик-другой. Мое мнение
  6. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я думал, по идее, через 1000 литров подкинуть новые кольца и снова в бой:)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И от какого же Штиля кольца диаметром 43 либо 45 мм толщиной 1,2 мм предлагаете поставить? Да и смысл - кольца AIP, Winzor или просто с маркировкой HV довольно таки хорошо ходят на китай-пилах, если за фильтром воздушным следить, не допуская попадания древесной пыли и прочего абразива мимо фильтра в поршневую. А если не следить, особенно за стыком нейлонового фильтра с входным патрубком, то и дорогие кольца не помогут - надолго не хватит
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Это оригинал. А пластиковый кейс от них где ?
    Главное следить за воздуханом, а то через 1000 л можно попасть на всю цпг .
  9. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Пардон, если был не прав! :hello:
    Вот он. Кольца были в нëм.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На 361 и 440 с такой же надписью .
  11. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я планирую стандартный фильтр сверху мазать чуть совсем моторным маслом и очень часто его прочищать и мыть в мыльной воде, как только он загрязниться.
    Хорошо:hndshk:
    Я их сейчас маслом помажу и уберу.
    И ещё один фильтр я взял. Его буду так же аккуратно промывать в очень мыльной воде.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А что разве фетровые фильтры можно мыть? Свои всегда просто чистил и продувал, а потом менял. Вроде ж нейлоновые только моют.
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ну сначала, конечно его хорошо "пропылесосить-продуть" нужно, а затем аккуратно без фанатизма, что бы он не растрëпывался мокрый, промыть, под струëй из нутри в наружу и просушить, после ещё раз, но уже слегка продуть-обдуть, сухой. И всë, можно ставить, брызнув на него, с наружи, специальным спреем-маслом для нулевых авто фильтров.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @aklimenko, Присоединюсь лучше просто продувайте, изнутри наружу.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не, это "сухой" фильтр не надо его ничем брызгать. В автофильтрах не фетр используется, а полимер.
