1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    260-й:
    при макс мощности при макс крутящим моменте
    абсолютный/удельный 1,5 л/ч 426 г/квт ч 1,2 л/ч 412 г/кв ч
  2. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я и говорю, в среднем где то получается 1-1, 2 литра за 1м/ч.
    Интересно, что они имели в виду, указав 3 разных соотношения смешивания топлива с маслом? Даже 1:25 есть:faq:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Примерно 4.5 плотных кубометра дров чурок 50-55 см длиной/ один литр бензосмеси.
    Но тут очень много зависит от бензина, цепи, напильника, толщины кругляка и от того, насколько высокий бунт и сколько дров уже стоит в поленницах сложено. Нюансов масса.
    Если с помощником, то объем распиленной древесины на литр ощутимо увеличивается.
    Сколько литров в час тут сложно сказать. Все зависит от условий. Если без нагрузки, то бензин бачок пила выест и за десять минут. Под нагрузкой- полчаса. Под нагрузкой с перерывами на укладку- около часа.
    Потому как без нагрузки в пиле может быть и 14000 оборотов. А под нагрузкой всего 9000 оборотов. А каждый оборот- это грамм сгоревшего бензину :)
    Это в фирмах маркетологи хитросделанные сидят. Типа, ежели масло фирменное, предположим пила Штиль и масло штиль, то 1/50 норма масла в топливе. А ежели масло другое какое, Хускварна например, то норма должна быть увеличена. Типа, все масла гомно. Тока наше масло хорошее :)
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Иногда они пишут в инструкциях что то типа этого:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Весь в делах да заботах :)
    Не, на самом деле будет больше. Можешь нажать на курок и засечь, сколько она высосет бак бензину на полном газу. Ежели не загреется, то минут через 10- 15 заглохнет сама собой от отсутствия топлива в баке :).
  6. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ну какая разница как нажата гашетка и сколько оборотов. Речь идëт про расход за 1м/ч
    Понял.
    Здесь я полностью согласен:aga: и поддерживаю вас:hndshk:
    По идее можно провести эксперемент, ведь мой тахометр может считать мото часы! Я только не знаю как пользоваться этой функцией. Так как я его просто не доставал с упаковки, потому, что не заводил ещё пилу.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Кстати, 261-й рекламируют: "Снижение расхода топлива на 20 % и выброса выхлопных газов на 50 % по сравнению с двухтактными двигателями STIHL аналогичной мощности без технологии 2-MIX."
    Непонятно с кем они его сравнивают, он более прожорлив по сравнению с 260-м:
  8. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я полагаю, что это проделки выше упомянутых Фëдором, маркетологов:mad:
    :hello::hndshk:
    Это может быть не на 100% но от части, это возможно.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мощность выше, чудес не бывает лошадей надо кормить.
    Поделитесь ссылкой на тесты DLG, я потерял свою со сменой телефона
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Моточас это 60мин. работы при 1500-1600 оборотах в минуту.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @igor28111966, @Alex63A, :hello:Ну...посмеемся вместе;)..Федор уже там давно смеётся.:hndshk:.
    ..Намедни,купил два карба Чемпионовских на 180 Штиль..оба нерабочие..на одном клинила иголка, менял, не помогло..на втором..клапан через раз свистит в обе стороны..раньше такого не было, ну..на десяток, один в мусорку...а ,тут..сраза два...пришлось покупать оригинал...-пилка поехала...
    раньше, даже немного "восхвалял" Чемпионовские запцацки...сейчас...стоит подумать...
    Как-то так...:hello:
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хм, может поставщика сменили? Не обратили внимание кто производитель карбов?
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Rdv1981, Чемпионовский..надпись на карбе завтра прочитаю. не забыть бы..кажется ,какой-то "альбра" или что-то созвучное с Вальбро.
    Может, кому интересно- разговаривал с мастерами в сервисе по поводу поршневых с графитовым напылением. на 180 Штиль...говорят,что сами не ожидали, какие прыткие..на родном карбе-14200-выдают..две пилы 180 сейчас в ремонте..заказчик сказал ставить их ..поглядим..одну себе хочу собрать..железок от разных пил как раз на одну наберется.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А причём графитовое напыление? 180 и крутит на 14000 об. Разве нет:?
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Аналог не крутит...во всяком случае, у меня не было ..
