1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надо у тестя из трёх одну собрать, тоже интересно, но времени нет. И проблемы у них одни и теже, РТИ и общее качество изготовления.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если только три одинаковых, а так смысла нет так как придется потратиться. У меня обе одинаковые, а самое главное точная копия Чемпион 254 судя по деталировкам, легко искать запчасти прямо по артикулам. Мелочевки у них много заказал для этих пил, пусть будут на всякий случай. Прокладки, РТИ и т. д.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Треснувшие впускные колена одинаковые, поршня по высоте и диаметру одинаковые но на КВ у той которой ЦПГ умерла от той что ещё живая поршень садится только без дистанционных шайб внутри, нехай так будет. Цилиндр посадил на герметик, осталось собственно впускное колено, карб почистить и шланги поменять, только наверное теперь не вспомню от какой пилы какой карб. Если заведется то уже хорошо, мне собственно процесс ради процесса, этим говном вряд ли кто то пилить будет. Тесть уже наелся:)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А это что за деталь? На картинке можете показать?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это самое слабое место в китайских пилах и косах, как и верхний подшипник шатуна. Особенно повально было 10 лет назад, сейчас стали получше.
    Как-то знакомая бабка, с соседней улицы на даче, пришла ко мне просить пилу, у меня тогда была Эхо, у неё гастеры копали колодец и наткнулись на бревно в земле, вот и попросили хозяйку пойти и найти пилу у соседей. Хорошо хоть сказала - для чего ей понадобилась пила. Был бы кердык любой пиле. :aga:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    IMG_20210101_192258.jpg Но это не Енсеред, у него с эти проблем нет, уже осмотрел.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Без прокладки? Ну, возможно, работать сможет, но с прокладкой надежнее, да и толсто если наложили герметик - он в продувочные окна вылез, а это совсем не айс... Я мажу герметиком тонким слоем саму прокладку, и стараюсь ложить такой слой, чтобы он никуда не вылазил. Без прокладки не ставил цилиндр ни разу - нет желания потом выслушивать претензии, так как делаю-то не себе и не родственникам...
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Под АИ-98 пилу затачиваете? Поллошади может и добавится! Жаль не надолго!
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да хоть на разок, если заведется уже хорошо:)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно было быстро вырезать, хоть с обувной коробки. Хватит надолго.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А если еще обмазать герметиком самую малость, тогда прокладка пилу переживет:)]. Температура внизу не большая, обувная коробка рулит:victory::)].
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Счас задумался, вот 30-35-ть лет назад, выбора герметиков вообще не было, если кто-то для себя что-то привозил из-за бугра и то не совсем то, что нужно было... но лес валили, дрова пилили и траву косили...Прокладки сами резали. И ничего, всё работало. Сейчас, когда я слышу от пацанов, что не могут что-то собрать из-за отсутствия прокладки, меня смех разбирает, ей Богу... Чуть чего, Али наше всё... :)] Глупо спорить, что герметик позволяет экономить время, деньги и решать задачи, которые парониту и картону не по зубам, но отказываться от прокладок, не менее глупо.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня 1мм паранит лежит еще со времен когда на Иж планета прокладку под головкой пробило, но делал пилу у тестя зимой и возможности забрать его со своей дачи не было.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я давненько не интересовался за не надобностью прокладок, а ведь наверное и сейчас листовой паронит можно где-то купить :faq:. Раньше на авторынках его полно было различной толщины. Я и сейчас прокладки заказал, рубить лень самому, да и стоят они копейки:)]. Впрочем надо глянуть листовой паронит, прикупить на всякие пожарные.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно. Я весной ещё купил листик 20х30 см толщиной 0,8 мм - пускай будет, он кушать не просит :)
    А заводские китайские прокладки - это и благо, и одновременно зло... Иногда их делают непонятно из чего и это непонятно что разлазится едва достанешь прокладку из блистера, на котором они продаются :( (зелененькие такие прокладки - они ещё и тонкие, аж светятся)
