1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Аналог или клон?
    На бедной смеси любая поршневая раскрутится и поболее без нагрузки. Дайте нормальное питание цПГ и будет вам счастье.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Alex63A, Конечно, можно раскрутить и больше. пусть и не на долго .(даже на 180 Штиле).но, мне такого "щассяя" не надо.
    И, да ..разница-аналог-клон? Если, Вы считаете ЦПГ Чемпион клоном, то. я тихо, безмолвно удаляюсь.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересно что считать аналогом, а что копией, клоном. ИМХО аналог это ЦПГ от Метеор, Хайвей. А копии это то что у нас или на Али продают их объединяет визуальное сходство, но в остальном это только копия, не известен состав металла, толщина напыления, известно что есть проблемы с геометрией, толщиной ребер, обжимом подшипников.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Думается, что аналогом может считаться запчасть от официальной марки/фирмы/бренда, у которой есть соглашение/разрешение/согласование, быть может лицензия на производство аналогичных запчастей с первоисточником, либо торговой маркой, чье имя носит конечный продукт.
    Все остальные/прочие варианты являются копиями/клонами.
    P. S: Значение слова аналог - подобное/равное.
    Значение слова копия по определению является антонимом относительно значения слова оригинал, и синонимом относительно значения слова клон.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Rdv1981, @Jason-St, @hotag, Соглашусь, где-то отчасти, где-то целиком..Не вдаваясь в очень узкое толкование подобных терминов..Оригинал,он таков и есть..и,не важно, кто его выпускает..главное,что его допускает при производстве или замене сам производитель.
    Клон-те же кроссовки "адидас" выпущенные на -"Малой Арнаутской в Одессе"-и тот же Штиль 180 и Хускварна 365. сделанные неизвестно где и кем...и много еще чего..различить может не каждый -оригинал это или клон (подделка).
    Все остальное -аналог.
    ..и Метеор, и Хайвей, и Чемпион. и Мурзилка.
    ..разница только в том -обозначают они себя на той или другой детали или на упаковке..и,соответственно,качество детали.
    .На 257 Хускварне стояла ЦПГ, кажется, Гилардони..конечно же, считать оригиналом, коль Хускварна допустила её на своё изделие..равно ,как и Бразильские поршневые на тех же 61Хусках.
    Могу быть не прав, но, все остальное -это игра слов, что б тОко запудрить мозги потребителю...
    @hotag, да...действительно...у нас 99 прОцентов-это шмурдяк, или, как Вы выразились-гавналоги.
    тем и живем...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Все так, но и сами производители в стремлении к снижению себестоимости изделий стали ставить скажем так аналоги. Штиль ставил Мале сейчас на свои китайские пилы не пойми что, ЕМАК на профки ставил Гилардони, сейчас перенес производство в Китай и не ставит.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Грамотно...
    А так: Аналог=Копия=Клон?В нашей...эээ...действительности.По пилам:):)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В инете картинки нашел только с Мале.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще покурив инофрумы вычитал что Gilardoni и Mahle делали цилиндры к одним и тем же моделям инструмента. Так что не исключаю возможность применения производителем цилиндров от этих компаний. А так в основном находятся цилиндры Gilardoni для Олеомак и Альпина, что не удивительно, так же встретился цилиндр для Ш051 и Хускварна/Джонсеред.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот после моих *плясок* с пилой.(ттт). все работает ! Прибавил еще в феврале обороты хх. ощутимо. и что интересно - стала заводиться на холодную много лучше ! (на горячую она исправная и так на весу без вопросов) неужели так влияет ?. повышенные обороты не сколько не напрягают. тк. почти всегда работа на полном газе. после 2х недельного лежания после пуска (на той же смеси что и была в баке) были не большая дымность в течение минуты примерно. потом ни дымка. в глушаке налет от смеси ?.хз ?.тоже не напрягает. что еще понравилось - если всем полотном - она чуть ли не под своим весом режет без приложения усилия.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Обороты ХХ если слишком высокие - это должно напрягать! Или у Вас есть запасные ноги, глаза, другие части тела? Если без тахометра настраиваете - обороты должны быть такими, чтобы цепь не вращалась. Это раз.
    И второе - на лёгкость запуска сильно влияет правильность настройки винта L, а не Т. Если Вы оборотами добились хорошего запуска - L-ка у Вас настроена неправильно (скорее всего, чрезмерно вывернута и потому карб "подливал" при запуске, добавив оборотов ХХ, Вы это на какое-то время компенсировали). Отнесли бы пилу мастеру на настройку.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я конечно не профи. но какой то опыт есть. разумеется сцепление не срабатывает. прибавил хх но не настолько же :aga:
    качество вообще не трогал ни разу. все с завода. новая заводилась идеально. после активнейшей работы по корчевке пней на участке многое изменилось. на холодную ее стало не возможно завести без фиксации ПОЛНОГО газа.(колхозинг из ал. проволоки) а теперь иногда и заводится.(холодная/мороженая)
    нет знакомого мастера:aga:.а в ином варианте - скорее выброшенные деньги (реалист:aga:)
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, это никуда не годится :no: Что это за пила, что только на полном газу заводится? Тут либо карб требует корректировки настроек (т.н "заводские" - обычно как раз с L-кой и беда), либо Вы подпалили поршневую. Глушак тоже ни разу не трогали?
    Дело в том, что иногда, если задиры есть, но кольца не "закатаны" - китайскую пилу вполне можно запустить именно так, и она даже будет пилить, но может пропадать холостой, тяга или заглохнет прям в дереве и не заведешь, пока не остынет.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поршневая вроде живая. снимал глушак менее месяца назад. задиров не увидел.
    холодная ! я не привередлив. завел -работает - и то дело ! *карма* у меня что ли на этих китайцев - с прежней было также. только там мысок обуви влазил. а в этой нет :aga:.проф. работы нет и помине. а исправный инструмент периодически ОЧЕНЬ необходим ! зы. я не настолько:aga:конечно. вот навалило у нас до и более ! в чистокровного амера только бензин подливаю. ттт. ВСЕ ! он конечно 4т. даже уровень масла изредка смотрю. срезные - расходник :aga:.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не заморачивайтесь покуда пилит и ладно, можно конечно чуть карб покрутить. Возможно и пилить лучше станет, а возможно и нет. Китаец вещь в себе:) Когда нибудь купите японку и не важно сколько там смесь в баке болталась две недели или два месяца, взяли с полки дёрнули и завелась, только цепи точите и фильтр продувайте.
