1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Под текстом того, кому хотите ответить, нажимаете "Цитировать". И под цитатой пишете ответ. По крайней мере, на телефоне так :)
    А можно фото Вашей пилы? :)
    Просто нынче китайцы так наловчились Хускварны подделывать, что и не отличишь
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да. фото пилы в студию Ё
  3. Voronin23
    Voronin23
    Voronin23
    Если получится. Да и какая разница, сейчас даже китайские пилы работают годами и мозги не делают. У меня тример самый конченый китайский уже 4года маслает, и никаких проблем. А тут взял пилу, думаю хускварна, все дела, на всю жизнь хватит, ага.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Разница есть и большая. Я хоть и любитель китая, вернее ничего против него не имею:)], но не до такой же степени:mad:https://www.forumhouse.ru/posts/28743314/, https://www.forumhouse.ru/posts/28810148/
    На фото это не пилы, это дерьмо китайское хотя заветное слово "Хускварна" и тут присутствует:)].
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Китай китаю рознь. Особенно, если это китайская подделка под бренд.
    Да и обычные пилы из китая -это лотерея 50х50.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вся беда любой 2-х тактой херотени - негерметичность кривошипно-шатунной камеры. Виной тому, как правило, сальники коленвала. Малейший подсос воздуха - и нате. И боже упаси пшикать туда "быстрым стартом" - 100% кирдык сальникам !
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Вопрос, можно ли на Хускварну 137 установить поршневую от 142, если от 137 нет в наличии?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нужно:).
  9. almos65
    almos65
    almos65
    А остальное все от 137-й подойдёт? Ну там поддон, коленвал, карбюратор, модуль зажигания останутся прежними?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Абсолютно всё. Это одна и та же пила. Как 365 и 372, или 268 и 272.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А в чём же всё-таки разница?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В цпг. И во всех троих примерах разница в диаметре поршня 2 мм.
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Оппппппс!
    А "поршневая" - это не ЦПГ?
    Или имеется в виду всё целиком?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Поршневая - это и есть ЦПГ: цилиндр, поршень, кольца, палец, поддон (в случае с Хуск 137/142)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У китайцев поршневая - поршень, палец, кольца стопорные, кольца компрессионные. Цилиндр по желанию:)]. А спрашиваешь в дилерском центре предположим Штиля поршневую, они выкатывают тебе ЦПГ, отдельно поршня и т. д. нет кроме китайских аналогов, и те продают по цене крыла Боинга:)].
