1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шире разводится этот съемник судя по конструкции, а чтобы не соскочил зацеп можно как -то связать эти лапы. Просто маховик примерно 100 мм или чуть больше, поэтому @Scharnhorst79, не требовалось больше.
    Вот тот съемник на который выше ссылку давал по моему подойдет на все случаи и размеры маховиков. Я может закажу до кучи, сильно мне он нравится, единственно может быть придется подточить лапы на наждаке, сделать их тоньше, и согнуть чуток внутрь. Пластины лап широкие, можно по отверстию просверлить и шпилькой стягивать от расхождения. Но надо по факту смотреть, может и не надо будет ничего делать:faq:.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот такой нашел на 150мм, для маховиков 4т все равно мал, а для 2т пойдет. Тоже подточу если пролазит не будет.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нормальный съемник, надо взять на заметку:hndshk:. Люблю всякие съемники, оправки, выколотки и т. д., вообще весь инструмент люблю и чтобы у меня все было:)]. Если хорошо порыться в моем бардаке, можно много полезных вещей найти о которых я уже и не помню:aga:.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    150 мм не многовато:faq:. Сколько маховик пилы:faq:, мм 100 или чуть больше кажется. Хотя и этим сдернуть можно легко, главное лапы подсунуть под него:victory:.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Он от 25 до 150 + лапы 2,3см, маховики разные бывают, больше не меньше.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В некоторых маховиках есть резьбовые отверстия в которые вворачиваются эти винты, ну и потом как обычно. В маховиках моих цыганок именно так, видимо в Штилях что там перечислены и других...
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В мотокосе Альпина отверстия есть, только без резьбы, пытался подобрать болты чтобы в натяг входили, не получилось. Так и пришлось молотком стучать по гайке.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Есть такие съемники и на 150 мм. Только почему вдруг мало? У меня, например, он все мои маховики захватывает хорошо и надежно, лапы даже не пробуют соскочить. Вы диаметры своих маховиков меряли? Больше 100 мм разве у Соло 675 будет, думаю...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Соло точно больше, у Енсеред поменьше маховик, но не мерял. Больше не меньше:)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У моего Крайсмана - ровно 100 мм маховик в диаметре. У малявки - поменьше, у мотокосы - 96 мм. Я перед покупкой съемника перемерял маховики штангелем, а потом уже купил - брал в инет-магазине Кулибин (так называется магаз :aga:). Сразу тоже думал брать на 120 или 150 мм, но оказалось - и на 100 хватит на всех моих китайцев. Лапы нормально подлазят под все мои маховики - проверял, хотя снимал только на косе.
    Из китайских маховиков может запросто выдрать такой съемник болты вместе с резьбой, если маховик плотно сидит на коленвалу. Напряжение, создаваемое съемником, придется полностью на ввернутые болты и резьбу, и можно в итоге маховик не снять. Друг-ремонтник рассказывал - у него такое было на бензопиле Крафт-Тек 5000... Ввернул болты, создал напряжение, постукал по болту съемника - не идет, блин... Давай болт съемника дальше вворачивать, а вместо маховика ввернутые в него болты стали "выезжать" из тела маховика... Ну, в итоге он таки сбил его молотком...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как то снимаю при помощи проставки и молотка. С бензопил. Держу рукой за маховик (что бы пила висела над столом) и бью через проставку молотком. Обычно помогает. На фирме через проставку бьется сбоку маховика, там где магниты и с обратной стороны, по разу, тоже маховик сбивает. Многие скажут что это мол неправильно, но это самый лучший и быстрый метод. По крайней мере ещё ни один маховик не повредил. Можно пластину с отверстиями, если только если есть куда винты вкрутить, гайку отжимаем, ровняем выкручивая с плоскостью резьбы, проставку (ишо одну гайку), пластина с отверстиями у которой отверстия просверлены напротив отверстий с резьбой на маховике (есть и такие), поджимаем в натяг (винты не шибко длинные а то картер проломаете, что бы до картера не доставали) и бьём молотком по центру пластины между винтов. Обычно маховик срывает. Херню написал какую то. Завтра буду на китайце сальники менять, если не забуду обязательно сфоткаю.
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Toж через дубовую проставку бью молотком. Ну раза с третьего четвёртого всегда слетает. Пробовал и через пластину. Долго. Думаю если бить навесу вреда не будет.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Гххххеее...
    Извини, пожалуйста, но "Сдуру можно и что-нибудь себе сломать...".
