1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блин, заинтриговали:)]. Звоню Олегычу:pioner::|:.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Уточняющий вопрос.
    Если зажигание даёт искру при вывернутой свече, то оно исправно на 100 %?
    И значит неисправность зажигания можно исключить в моём случае.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Свечу ведь даже проверяли на другой пиле. Думаю, да - зажигание можно исключать из "круга подозреваемых".
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы сначала систему зажигания проверил, странно как то сальники умерли, пила штатно завелась и работала, потом заглохла и не завелась, если до этого были проблемы то стандартно осмотреть ЦПГ сальники ведь не сразу мрут. Подозреваю что у ТС ранее пила норм заводилась и работала, во время периода не использования сальники вряд ли умерли.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Свечу от О-М 956 проверял на Ш180.
    Но зажигание на др. пиле О-М 956 не проверял же.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Свечу от Ш180, не использовали на ОМ956?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как я понял, она с 2013 года просто хранилась где-то, а сейчас её завели, полбака отработали и... финиш.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ТС написал что она 2 года лежала после поломки.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Использовал - не заводится так же как и с родной свечой.
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Я из бутылки вырезал...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегыч советует снять маховик, проверить состояние шпонки. Сальники умереть на такой пиле не должны (это я так думаю лично:|:), а вот поршень могло подрать как на моей цыганке. Причем даже задир и не видно пока не снял цилиндр, он со стороны пальца. В общем Олегыч говорит что если с маховиком все в порядке, надо снимать цилиндр, смотреть что там творится.
    И да, подсос воздуха из картера с компрессией не взаимосвязан .
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, если задир - то да, тоже заводится не будет. Но откуда он там взялся? Пила всего полбака отработала...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну вот - я так и думал. Странно, если бы взаимосвязь была :)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кусочек сепаратора подшипника или как на моей цыганке нижний подшипник шатуна разлетелся:faq:.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не пугайте меня. :no::)
    Так должны были быть какие то стуки в движке.
    У меня посторонних звуков не было - обороты начали снижаться и пила заглохла.
