1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну так разберите и посмотрИте... ;)
    Может, там кто-то при сборке пинцет забыл...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Про стуки не скажу, не сталкивался, но думаю что ничего особо не стучит, просто поршень осколок продрал и вылетел в выхлоп, дело доли секунды. Вот поршень после столкновения с иголкой нижнего подшипника шатуна https://www.forumhouse.ru/posts/28843355/
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так чего там бояться, я бы уже скинул глушитель и карб и нос в ЦПГ сунул, ну и шпонку бы проверил, ученый уже;). А чему там стучать то, закатает сепаратор в мягкий поршень продрав в нем борозду, да побьет цилиндр:)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вообще если сьёмника нет, то клином прекрасно выбивается.
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Что то мне @Tom_iura, кажется, что проблему в карбе надо искать.
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так был впрыск в цилиндр же...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он в цилиндр смесь заливал, двигатель ни гу-гу, поэтому карб тут не причем:no:. Хорошо бы маховик оказался, иначе дело дрянь:(. Хотя если на этих пилах литая шпонка, тоже хорошего мало, замена маховика:(.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А если это не он, нахрен он мне сдался, тоже в серванте хранить. Я то 135М2 вживую только первый раз вижу. Этот модуль может лет 5 пролежать, если не больше, а стоит он совсем не копейки.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я тож про это думаю,
    Если был впрыск и заводили с закрытой заслонкой могло и не схватаить. Или же перелили бенза.
    Можно и не менять, главное точно выставить опережение и хорошо зажать потом.
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну и вывод? ;)
    Только разобрать да посмотреть...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И не сбивается? Стремно как-то:faq:.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, стрёму-то немного, ну, опять не заведётся...
    Но я бы тоже не стал.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да. Хотя после потом сборку эфки это пипец. Бо тех же сальников хрен купишь.
    На хусках 236-240 это стандартная болезнь. Выставил точно, зажал хорошо и никаких проблем.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вариантов проверить модуль не каких?
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Можно проверить сравнением. С заведомо исправным. Цешкой. Заведомо неисправный выявится. Возможно.
    А возможно, не выявится.
    В процентах не скажу.
    Не, ну можно ещё понюхать. ;)
    Но тоже не факт.
