1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня конечно не Хускварна, но на цыганке позавчера точно самое происходило:|:. Разбирал 2 раза карбюратор, коромысло чуть вверх поджимал, ставил на уровень литья, ВДшкой во все отверстия, в бензине мыл, иглу давлением проверял. Открутил L и Н по 2 оборота по совету Олегыча, запустил двигатель, но L пришлось закрутить на 3/4 оборота вроде заработала как надо:victory:. Сегодня попробовал запуск на холодную, запустилась штатно, на гашетку отвечает сразу без прогрева. Осталось купить шину и цепь и отрегулировать Н по мах. оборотам.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не, ну а как, собственно?
    Накручивается муфта, затягивается болт до посинения, а затем они идут вместе?
    Или как?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А поподробнее про самодел можно, я не технарь от слова совсем, сразу не догоняю:|:.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот точно, один в один такой маховик я и сломал на цыганке. А что у тебя собачка левая не упирается в кольцо, тоже сломал? :)]
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Olegych, Да и не знаю какие резьбы у меня, какие гайки брать на косах М8 на сколько? На пилах массово М8х1?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не на каких не связаны. Поршень при ходе вверх сжимает над собой воздух. При чём сальники ?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    М8х1,25, на косах не мерил, не знаю:|:.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так я и думал, что ни при чем - это не моя идея была про взаимосвязь сальников и компрессии :) И уже всё выяснили с помощью @Olegych, которому позвонил @Melared :hello:
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нене, эта железка идёт, как одна деталь. Просто отвинчиваем гайку и на её место до упора навинчиваем эту приспособу. Ну, с достаточным усилием, но не со всей дури. Обычно хватает силы пальцев, можно чуть подтянуть ключиком (наружный размер там и там шестигранник "на 13").
    Смысл этого всего в том, чтобы ударить по коленвалу, но не нагрузить ударом резьбу, а именно "в железо".
    Для чего, собственно, и имеется в "казённой" калёная вставка, а в самодельной её роль играет торец винта. Винт подбирал из серии "покрепче"
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, на пилах всегда М8х1.
    А на косах, там, где стартёр с задней стороны, на всех, что мне попадались в руки, резьба М8х1,25. То есть, обычная крупная. Шестигранник, из которого сделана самодельная, это без доработок обычная высокая гайка из магазина крепежа.
    А вот 8х1 таких гаек не попадалось. Если только в автомагазинах, что вряд ли, или токаря попросить, чтобы нарезал.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да это какая-то в складе лежала, я её не ремонтировал, просто взял для образца, как самый неудобный маховик.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Если честно, нииичаво не понял.
    Да и ладно - не придётся мне такого починять. ;)
    Так, для интереса. А маховик\подшипник\невесть-что-то чем удержится? Корпусом, а уйдёт коленвал?
    Куда, опять-таки...
    Ну да тоже не суть, я тут для пофриздипеть скорее. ;)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот я слеподырка:|:. Я ведь правильно замерил шаг 1,25, только он оказался со стороны сцепления, а не со стороны маховика:)]. Со слепу стороны перепутал:|::aga:.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там всё очень просто - берём магазинную высокую гайку, подбираем какой-нибудь покрепче винт М8х1,25 и тонкую гайку. Вкручиваем винт так, чтобы миллиметров восемь резьбы осталось не занятой, для накручивания на резьбу коленала и контрим гаечкой, чтобы не нарушалось расположение винта и шестигранника в дальнейшем.
    А вот для пил, с резьбой 8х1, посложнее. Скорее всего, понадобится токарь для изготовления шестигранника - резьба-то мелкая.
    Там ведь гайка и шпонка, они не главное. Шпонка только для позиционирования маховика к модулю зажигания, чтобы искра во-время была, а гайка, чтобы с конуса не слез случайно. А основное удержание маховика на коленвалу идёт за счёт только конуса.
    Ну и это дело, бывает, крепко сцепляется. Даже, как правильно подмечено выше, просто тянуть съёмником - конуса не разодрать друг от друга.
    А вот стукнуть по коленвалу, используя массу маховика, это самое оно. Главное, мотор в руках. держать и не во что не упирать, чтобы при ударе инерция маховик с конуса сорвала. Причём усилие, зачастую, нужно совсем небольшое, просто резкий щелчок молоточком.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эт бывает:)
    Я сам позавчера "М10х1, 75" по запарке написал:|:
