1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 22.06.21.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А компрессия-то есть? Может, поршень прогорел? :)
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    То есть всё в руках...
    СПАСИБО!
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно вывернуть свечу зажигания. Вставить в колпачек гвоздь. Поднести к цилиндру и продернуть. Пробивать искрудолжно миллиметров с пяти от корпуса до гвоздя. По крайней мере, ТЛМ-ки на советской технике на работоспособность проверялись только так :)
  4. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Есть компрессия...
    Читай повнимательней...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он пропал к вечеру, видимо ремонтирует. Компрессия есть, причем очень хорошая. Вот же он написАл
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На общепроме 4Т таких ухищнений не нужно, ничего не мешает. Достаточно старой гайки и резкого удара резиновым молотком
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не всегда.
    Несколько случаев у меня было, что без крепкого удара стальным молотком не сорвать маховик никак.
    Вот тут-то и нужна такая проставка - не по гайке же стальным молотком лупить (как тот японец:)])
    Так что проставку эту для четырёхтактников хоть в дальнем ящике, но держу.
  8. 715633
    715633
    Для облегчения с'ема маховика можно чуток и горелочкой (феном) погреть...
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Бронзовый тяжелый молоток (минимум 500 грамм) очень нужно иметь в хозяйстве для таких ударов по цапфе коленвала.
    И немного WD40 или керосинчика залить внутрь конуса цапфы для облегчения снятия маховика.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Тестер же в продаже есть у дилеров Хускварны для проверки модуля зажигания за 1200 руб!
    Артикул: 5027113-01
    И при завернутой свече им можно работоспособность модуля зажигания проверить. Один раз купил и всю жизнь пользуйся!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Techno05, спасибо! Оплатил, жду доставку:pioner:.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Таку хрень можно и самому сделать, достаточно отломать боковой электрод или отогнуть хорошо. Или на Али можно заказать подобное, тестер Зажигания называется, и стоит дешевле.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я с Али и начал, но там все в другом исполнении и не известно вообще для чего:faq:. В общем ихние дешевые поделки мне доверия не внушили:no::(. Нашел потом в каком-то магазине аналог этого Хускварновского, с виду один в один, но под другим артикулом и даже немного дешевле:victory:. Но так как дешевле этот аналог не на много, решил заказать оригинал:|:. @Дим35, если не трудно, ссылочку на Али можно пож-ста? Иной раз получается ищем одно и тоже, а находим совсем разные вещи:)]. Я просто не уверен то что я нашел на Али соответствует Вашему поиску:faq:. Не мне так людям пригодится, вещь-то не дорогая, но иногда нужная. Еще бы прибор для проверки маховиков где найти:faq::)].
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У себя трехлапым съемником снимал, молотки прокатывают на двигателях достаточно свежих...;)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Прикольная штука.
    Да только незачем она мне. Раз в пятилетку с зажиганием я и на глазок разберусь :)
